kurze frage wie weit muss ich ungefähr meine radläufe ziehen bei
7 J x 15 H2 ET 25 mit 195/45R15 kotflügel vorne sind vom TR tiferlegung 75/50
wie weit ziehen
wie weit ziehen
So weit bis der Prüfer sein ok gibt. Unterschiedliche Reifen fallen unterschiedlich breit aus. Daher funktioniert das in der Regel nicht mit einer MM-Angabe. Sieh zu, dass die LAuffläche abgedeckt ist, fahr zum Prüfer und frag nach. Denke aber, dass es min 20-30mm sein müssen.
das die lauffläche abgedeckt sein muss weiss ich ja problem ist nur das ich mir diese felgen erst kaufen will und ich habe kein bock richtig dolle ziehen zu müsssen da ich meine kotflügel erst neu lackiert habe deswegen frag ich ja
hast du die kanten schon umgelegt?ich fahre 7x15 et 28 und vorne mußte ich ungefähr 1cm rausziehen, was aber recht einfach geht und hinten fahre ich auf jeder seite 20mm spurplatten deswegen war es da schon einiges mehr. Denke, hinten wird es reichen, Kanten umzulegen und auch ungefähr 1cm zu ziehen(meine passen ohne spurplatten fast schon drunter wenn man die kante umlegt) aber denk immer schön daran, den Lack heiß zu machen.
Corsa a bj.93
