C16SEI Leistungsaufbau wie?
Corsa1986
Re: C16SEI Leistungsaufbau wie?
Beitrag von Corsa1986 »
DaLLe hat geschrieben: Was kann man noch so tun?
Kopf Planen, Kanäle weiten, c20ne DK. :wink:
nova
Beitrag von nova »
c20ne dk is quatsch. der durchmesser ist gleich.
brauchst nur den keil raus nehmen bei deiner jetzigen.
kannst noch den c20ne lmm nehmen. ist größer
nockenwelle ...
Corsa1986
Ja von Dbilas, Risse Motorsport, was du willst :P (ich werde wohl zu Risse Produkten greifen)
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
einzelsdrossel....
Gruß Micha
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
wieso willst den den Motor machen wenn du eh ein turbo reinhängen willst ?
DaLLe
re:
Beitrag von DaLLe »
der turbo kommt ende saison rein... nur wollt das mal wissen wegen dem GSi... weil fächerkrümmer usw. ist ja alles da und da wollt ich mal wissen was der bringt mit fächerkrümmer und scharfer nocke und bastuck gruppe a ab kat usw... ;-)
Kurbelwelle
8-10 ps mehr
broiches
Beitrag von broiches »
gibts eg schon nen legalen turbo umbau fürn sei?
