Innenraum Lüfter kreischt um sein leben!! Hilfe!!
1.4Rennzwerg
Beitrag von 1.4Rennzwerg »
Wenn ich den Lüfter für den innenraum anmache kreischt der als wenn es bald mit ihm vorbei ist. Ist das ein großer aufwand den zu wechseln?
MFG Erik
New A-Corsa Fr3@k
Beitrag von New A-Corsa Fr3@k »
Ein bissi WD40 und er schnurrt wieder wie immer;)
gerck16
der Ausbau ist ganz einfach
Beitrag von gerck16 »
der Aus- und einbau ist ganz einfach!
- Wasserabweiser an der Stirnwand ausbauen
- Befestigung des Mehrfachsteckers vom Lüftermotor mit Schraubendreher abdrücken
- Mehrfachstecker vom Lüftermotor aushängen und trennen
- Halteklammern des Gehäusedeckels des Motors abdrücken
- Deckel abnehmen
- Gebläsemotor aus dem Gehäuse herausnehmen
ist beim Corsa echt schrauberfreundlich!
http://www.gerck16.de
corsaturbo85
Beitrag von corsaturbo85 »
Jetzt dürfte er wohl "schnurren" :lol:
Ich denke dass das Wd-40 eventuell zu dünnflüssig ist, so dass der Lüfter bald wieder laut gibt. Nimm eventuell etwas dickeres Mineralöl, das hält länger vor.
Nein!
Eben NICHT irgend ne x-beliebige Schmiere verwenden.
Säurefreies fett (z.B. von den Schiebehülsen der Bremssättel) ist da das Maß der DInge :wink:
Man muss halt nur gucken, wie gut man das Fett da ins Lager kriegt. Aber Fett ist an der Stelle bestimmt das Beste.
1.4Rennzwerg
wie komme ich den am besten an den lüfter ran?
Hat gerck doch beschrieben. ich werde das auch mal am WE machen, der quietscht nämlich schon etwa ein jahr... :roll:
CorsaEco1.2i
Re: Innenraum Lüfter kreischt um sein leben!! Hilfe!!
Beitrag von CorsaEco1.2i »
Frohe Ostern zusammen,
beim Ausbau der Abdeckung ist das Scheibenwischergestänge im Weg, gibt es da einen Trick sich um den Ausbau des Gestänges zu drücken?
Vielen Dank.
Ausclipsen am Wischermotor, dann sollte es schon passen.
Ist aber auch ausgebaut in der Zeit, die man braucht um hier einen Beitrag zu schreiben. :)
