Nockenwellentausch ohne Lösen der Kopfschrauben möglich?
grizzlor
Beitrag von grizzlor »
Gibt es einen trick oder so die Nockenwelle beim C14NZ zu tauschen ohne die Zylinderkopfschrauben lösen zu müssen?oder kommt man da nicht drum herum?
Corsa a bj.93
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
es geht man brauch halt ventilniederhalter und zwar für alle . dann seitlich raus ziehen
grizzlor
wo bekomme ich sowas feines?
Corsa a bj.93
rooby
Beitrag von rooby »
im kfz handel - aber die kosten ein VERMÖÖÖÖÖÖÖÖGEN.
oder ich bin einfach zu blöd günstige aufzutreiben....
Corsa a gsi im aufbau :)
only gsi
Beitrag von only gsi »
die teile kosten um die 40€ und sind sehr blöd zu benutzen ich habs bei mir einmal gemacht.Hat alles zusammen 6h gedauert :cry:
rooby
Beitrag von rooby »
alle 8 stück zusammen=? wo?
das is doch in ordnung :)
Kurbelwelle
kannst selber bauen die nockenwelle ist in 1 stunde gewechselt
Gibt da einen universellen OHC-Ventilniederdrücker. Dann kannste jeweils den Kipphebel rausziehen und wenn alle raus sind, dann Welle zur Fahrerseite raus. Glaube das Werkzeug ist von Sauer. Würde mal beim FOH fragen... braucht man sich ja nicht unbedingt anzuschaffen
Wie kann ich die denn selber bauen? Foto/Vorschlag?
Spatzel
Beitrag von Spatzel »
Bei ebay sind sie letztens übern tisch gegangen.8 stück so um die 80 euro oder so.Wie geschrieben ,Sauer hat sowas, habs aber auf der Website auch noch nicht gesehn.
grizzlor
Hmm ich versuche mal gerade selber so nen teil zu bauen,wenn es klappt stelle ich es mal mit Bildern und daten rein
Corsa a bj.93
grizzlor
Das teil habe ich fertig gebaut und es hat auch funktioniert,habe jetzt die Nockenwelle getauscht. Habe ne Zeichnung als Pdf,wenn jemand webspace anbietet wo man auch mal was anderes als Bilder speichern kann(wie bei mir) kann man es ja online stellen
Corsa a bj.93
Kurbelwelle
corsatr
Beitrag von corsatr »
Hi
und gibs schon erfolge?
+++ 83er Corsa TR 3 Türer +++ 87er Manta B 20E +++ 84er Manta B 2.4 +++ 86er Corsa TR 4 Türer im Gulf look +++
grizzlor
hmm auf der seite kann man auch keine Pdf hochladen wenn die zeichnung jemand haben will einfach bescheidsagen
Corsa a bj.93
