start probleme
start probleme
hi leute
hab da ma ne frage...
mein kleiner 1,2 macht in letzter zeit echt mucken anzuspringen...
aber nur wenn er so ca.3 bis 4 stunden stand...
wenn ich ihn dann nach längerem leiern lasse anbekomme läuft er kurz zeitig so ca 2 bis 3 sec. auf drei pötten...
hab ich so das gefühl zumindestens...
geguckt ob die zündung richtig eingestehlt is hab ich nachgeschaut und die passt...
was kann das noch sein???
**coRsa~A**
- dmcorsaspyder
Da sind wir am springenden Punkt angelangt.....das was man von der ZKD sieht ist nur ein Fetzen, und der sagt lange nichts über den Zustand Dichtung aus.andre86 hat geschrieben:hm... die sieht eigentlich gut aus...!!!
Ich würde allerdings eher auf ein Problem in Richtung Zündung tipppen.
Könnte ein Haarriss in der Verteilerkappe sein oder ähnliches.
Von außen kannst du durch Angucken gar nichte über die ZKD sagen. Wenn das son brauner Schlamm im Schlauch zum Lufikasten ist, dann fährst du entweder den Wagen viel Kurzstrecke oder da kommt auch ein bisschen Wasser ins Öl (Wahrscheinlich ZKD-Problem). Guck mal, ob du irgendwie die Kompression prüfen kannst.
ich tippe eher auf die Zündung
ich tippe eher auf die Zündung.
hast du mal geschaut ob du einen Zündfunken hast?
Wie schauen die Zündkerzen aus?
Zündkabel schon mal durchgemessen?
Wie sieht die Verteilerkappe aus?
Wenn die ZKD was abbekommen hat, merkt man es auch durch Abgase im Kühlwasser, Öl im Wasser oder Wasser im Öl. Hast du solche Anzeichen?
http://www.gerck16.de
jo is richtig viel schlamm drin...
fahr wirklich kein großen strcken mit dem kleinen hab das ma etwas raus gemacht aber hat nicht wirklich was gebracht...
is echt komisch wenn er warm is springt er ohne zu zucken an....
hab auch die verteiler kappe und die zündkerzen nach geschaut sehen auch noch gut aus gut die kappe is ja auch noch nicht so alt...
ne werd ich nachher gleich gucken ob ich im kühlerwasser öl habe oder um gekärt...wenn ich dann nix find soll ich die Kompression prüfen lassen richtig??
**coRsa~A**
