Seite 5 von 5
Re: C16SE Ruckelt, bin am Ende =(
Verfasst: 3. Mai 2012, 21:35
von XcookiX
XcookiX hat geschrieben:Hab was gefunden.... ihr könnt euch denken wo =)
C16SE MJ: 92/93 Getriebe: MT/AT
Beanstandung: Ruckeln im Teillastbereich bei ca. 2500 Upm.
Einwandfreie Kontaktierung am 3-poligen
Flachstecker des MAP-Sensors sicherstellen.
Abhilfe: Verdampfungskontrollventil ersetzen.
Kat./Teile Nr. 8 07 449/(17 087 069)
EPROM Code "BSTM" (ersetzt BBFD/BCZH)
Kat./Teile Nr. 62 37 897/(16 231 457)
Mach mich mal schlau =)
Meine Frage jetzt:
Ich hab keine "Tankentlüftung" mehr, sprich aktivkohlebehälter und sowas ist draussen! Hab das Ventil grad zu gemacht! Stört den Motor das?
Verfasst: 3. Mai 2012, 21:53
von MonkeyWrench
Den Motor eher weniger... Aber iwann gehn nur noch zwei Schluck Sprit in den Tank, wenn gar keine Entlüftung mehr hast.
Verfasst: 3. Mai 2012, 22:03
von XcookiX
MonkeyWrench hat geschrieben:Den Motor eher weniger... Aber iwann gehn nur noch zwei Schluck Sprit in den Tank, wenn gar keine Entlüftung mehr hast.
Nene die Entlüftung zum Tank ist offen, nur die Ansteuerung über das Tankentlüftungsventil ist zu!
Quasi der eine Schlauch vor der Drossselklappe ist dicht und der zweite nach der Drosselklappe (Unterdruckleitung BKV) ist auch zu!
Verfasst: 5. Mai 2012, 14:23
von Speed-Cowboy
guude
hab da mal en bild und auch gleich wieder ein paar fragen
was ist das verdampfungskontrollventil und das tankentlüftungsventil ?
ich hab an meinem tank einen normalen schlauch zur entlüftung langt das ?
gruß
Verfasst: 5. Mai 2012, 14:26
von Speed-Cowboy
Drosselklappe
Verfasst: 5. Mai 2012, 18:31
von XcookiX
Hi also das verdampfungskontollventil ist nichts anderes als das tankentluftingsventil!
Es regelt wie viel der kraftstoffgase zurück in den Motor geleitet werden! Wenn du keinen aktivkohlefilter mehr hast, mach beide schläuche zu!( einer unterhalb vom drosselklappenpoti und einer am Unterdruckschlauch vom BKV! Falls doch kannst du es relativ einfach prüfen: wenn du an beiden Anschlüssen an der einen Seite Unterdruck anlegst muss es an der anderen Seite ( nur ein Anschluss) Luft Ansaugen!
Ich geh jetzt in Richtung STG da ich alles andere schon geprüft habe und ich in der Firma gefragt habe und die meinten das es damals dieses Problem auch gab!
Ich häng nächste Woche mal ein anderes stg dran und sag dann Bescheid!
Gruß,
Verfasst: 6. Mai 2012, 00:31
von Speed-Cowboy
ahh verstehe, dann stimmt ja mein "anschlussplan" ?
ein zweites steuergerät hab ich auch , gebracht hat es nicht viel mit dem original steuergerät geht er etwas spritziger als mit dem anderen
gruß
