Womit am besten runde Radläufe vom 5 Türer verbreitern ?
Opelschrauber
Re: Womit am besten runde Radläufe vom 5 Türer verbreitern ?
Beitrag von Opelschrauber »
Nimm die Radläufe vom Golf I Cabrio.
Habe ich bei meinem auch gemacht. Musst dann die hinteren nehmen und am Corsa vertauschen (rechter Radlauf nach links und linker Radlauf nach rechts) Dann passen die sehr gut vom Verlauf der Kurven.
Haben mir pro Seite jeweils gute 5-6 cm gebracht. Je nach Ansetzen sind auch knapp 8cm drin.
Kannst ja gerne bei mir zur Halle kommen, dann kannste dir die nochmal ansehen :wink:
k0ax
Beitrag von k0ax »
Wir haben damals Golf1 Radläufe genommen :D
gruss
Simon
Corsa D OPC 2.0 TURBO
Porky
Beitrag von Porky »
alter schwede da musst du auf passen das die kinder das teil nicht als rutsch benuntzen :?:
Ja Holla, der radlauf ist ja mehr Blech als der restliche Kotflügel, was habt ihr den da für Räder drauf?
k0ax
Beitrag von k0ax »
Waren 9x15" ET-17 mit 55mm Spurplatte pro Rad, wenn ichs noch recht weiß.
gruss
Simon
