Innenradläufe Corsa a
- corsaturbo85
Servus, hab da mal ne Frage, gibt es Innenradlaufrep.-Bleche für vorne?
Falls nicht, wären Tips hilfreich. Danke!
Nach Sommerpause wieder am Start!
- Enginejunk
mh, vorn gibt es keinen innenradlauf???
wenn du aber welche ZUSÄTZLICH willst, frag mal bei LOKARI an.
Komm auf die Dunkle Seite der Macht, hier gibts Kekse!
http://www.youtube.com/watch?v=XGzjZoGX4UI
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1y-jpg.html
- corsaturbo85
ich galub er meint was anderes.
dis vieleicht?
http://cgi.ebay.de/Radeinbau-vorne-rech ... dZViewItem
dis vieleicht?
- corsaturbo85
- Enginejunk
du meinst den spritzschutz für die A-säule???
das was oben am dom wieder aufhört?
rausflexen, aus 1mm blech neubiegen und fertig.....
- corsaturbo85
http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... php?t=7656
Bild 1 und 2
Ist dort schwarz lackiert. Gibt es diese Bleche nicht zu kaufen? Ist ja nicht gerade einfach die so einzupassen wie die originalen.
Bild 1 und 2
- DèvélS
Hab die bei mir auch selber gemacht..dengeln brauchst du da eigendlich nicht s weiol das blech ja nur ein wenig rund durch die form ist und die ergibt sich beim einschweissen..die ecken (äuseren kannten) hab ich mit ner rohrzange stück für stück noch hinten gebogen damit die originale form gegeben ist (im eingebauten zustand leichter)
allerdings pass auf das du nicht zuviel abschneidest von dem alten blech bzw wenn das zuweit in den radkasten geht dann kannste nach dem raustrennen von innen nach aussen schauen. Nimmste am liebsten den Teppich raus
- corsaturbo85
Ok, hört sich ja schon mal gut an. Leider hab ich nicht so die Möglichkeit in einer Werkstatt zu arbeiten und muss es bei mir im Hof machen. Was haltet Ihr von Fülldraht Schweißgeräten? Könnte eins von Einhell für 150€ bekommen, ist neu.
Da ich sehr sauber arbeiten will, möchte ich mich vorab genau informieren bevor ich es kaufe. Evtl. habt Ihr ja schon Erfahrungen mit solch einem Schweißgerät gemacht.
- Enginejunk
einwegflasche wird aber extrem teuer auf dauer.
- corsaturbo85
