möchte einen Motor längere Zeit einmotten
möchte einen Motor längere Zeit einmotten!
und zwar den:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=019
was muss ich beachten??
Ich wollte die Kerzen rausschrauben und anständig die Brennräume mit Kriechöl eindulfen, dann Kerzen wieder rein. Wasser vollständig ablassen.
was ist noch zu empfehlen???
ebenso beim Getriebe.
und zwar den:
http://www.gerck16.de
werde ich machen!
werde ich machen!
vorm Einbau irgendwann werd ich das Motorchen hübsch und wieder fit machen!
Sag mal TimmyWithCorsa kennen wir uns nicht vom Forumstreffen in Karlsruhe??
ich würd/habe gar nx gemacht, halt öl drin lassen und vorher (neu wieder anlassen) dann wechseln, sonst ist so nen motor ja nicht grad zerbrechlich...
im motorraum hat er es auch nicht steubfrei und trocken...
wenn man ihn 3 oder mehr jahre stehen lassen will dann vieleicht, aber nen halbes jahr oder so..
hallo sprüh den motor mit wd 40 komplett von außen ein. und lass das öl drin .bin im boots service und da mache ich es auch nicht anders. bei einer winterinspecktion mache ich es halt erst motor laufen lassen und dann öl ab kertzen gewechselt . zündverteiler reinigen gegebenfalls tauschen und beim zusammen bau schon mit wd 40 eingesprüht. und wenn dann die ganze sache mit frostschutz gespült ist kommt auf alles wd 40 drauf . ist egal ob es die gummischläuche sind oder auf der einspritzanlage . und ist gut
gruß timo
gruß timo
danke für die Tips!
danke für die Tips!
Muss mal noch ne trockene Ecke in der Garage oder Werkstatt finden, dann Wasser vollständig ablassen. Mein jetziger Motor stand längere Zeit mit Kühlwasser-Resten rum. alter Schwede hat da alles gegammelt! Die Wasserpumpe war nur noch ein Rostklumpen. Dann mit WD40 schön eindulfen, Decke drüber und ein paar Jahre wegstellen.
es kann nie Schaden einen Motor in Reserve zu haben!
es kann nie Schaden einen Motor & Getrieb in Reserve zu haben!
