Mein Corsa, EX C14NZ wurde vom Vorbesitzer auf C16NZ umgebaut! jedoch mehr schlecht als recht! Sowie ich das beuerteilen kann wurde der Innenkabelbaum zusammengepfuscht und Motorkabelbaum ist C16NZ mit STG ausm C16NZ vom Vectra a!
Folgende Kabel liegen lose rum:
Im Motorraum einmal ein braunes was vom Motorkabelbaum kommt und etwa beim Getriebe unten rauskommt wo dieser eine Stecker ist
Ausm Radioschacht wo kein Radiokabel mehr ist guckt nen schwarzes, ein braunes und nen grau grünes oder so ähnlich raus! der stecker im innenraum der vom Motorkabelbaum abgeht (dieser runde mit 5 kabel oder so) ist angeschlossen!
Folgendes nun: der motor hat zündfunken, mit startpilot zuckt er auch kurz! Aber es kommt einfach kein sprit an, die spritpumpe läuft hörbar nur kurz wenn die Zündung angeht, beim orgeln nicht mehr, habe auch vorne den spritschlauch mal abgemacht, da kommt kein Sprit an! Ich wollte auch mal dauerplus auf die Pumpe geben, aber da der Stecker total verhunzt ist, muss ich erst die pumpe tauschen
Aber wo liegt der fehler das die spritpumpe beim orgeln nix bringt???
HILFE!!!!
