Corsa A (C20XE) lässt sich nicht mehr abstellen!
Gio
Beitrag von Gio »
hab folgendes Prob!
Mein Corsa A (C20XE) geht nicht mehr aus wenn ich die Zündung abstelle!
(Hab dann das Benzinpumpenrelais abgezogen, damit er ausgeht!)
Starten lässt er sich ganz normal!
An was liegt das?
Danke
Gruss Gio
DO DRA I DURCH!!!
Administrator
Beitrag von Beany »
Hast du da schon mal die entsprechenden Leitungen durchgemessen?
Nimmt der Motor noch Gas an, wenn er aus sein sollte? Und ist die Elektrik im Auto aus, wenn du den Schlüssel abziehst?
corsahoschi
Beitrag von corsahoschi »
das hatte ich auch schon zündschloss defekt!neues rein und ruh is.gruß hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
oder einfach mal den Zündkontaktschalter checken.. den gibt es im Zubehör und geht häufiger mal kaputt beim Opel ;)
Corsa_Schmied_XL
und bevor du das neu bestellst, mach folgendes:
Nimm dene Lenkradverkleidung auseinander und zieh von zünschloss den stecker ab, wenn er dann nicht ausgeht (was ich bezweifle) dann ist auch nicht das schloss kaputt!
wenn er dann doch ausgeht, dann bestell dir ein neues schloss
Gio
Beitrag von Gio »
Ok, erstmal Danke!
Tippe jetzt auch aufs Zündschloss, weil jetzt lässt er sich gar nicht meht starten!
Gruss
Gio
DO DRA I DURCH!!!
