Aschenbecher u. Uhr
Aschenbecher u. Uhr
Ich habe mir für meinen kleinen die Uhr und den Aschenbecher mit Ziga. Anzünder besorgt. Nun wollte ich fragen ob bereits Kabel vorhanden sind oder ob ich diese noch legen muss und wohin?
Mfg Remsi
Mfg Remsi
- psychoopel
- Corsa_Schmied_XL
timmy, muss ich dir leider wiedersprechen! Das ist Modelljahr abhängig! Ist nicht in jedem Corsa vorhanden!
Bei der Uhr hast du 3 kabel, braun(masse), rot (dauerstrom für die Uhr) und grün (für due Beleuchtung) die müsstest du schon sehen, bzw. fühlen können, wenn du die Lüftungsblende abbaust und packst dahinter rum! Wenn du keine hast, musst du dir diese legen!
Beim aschenbecher hast du ein braunes (masse), schwarzes (strom für Zigianzünder und Licht) wenn du diese nicht hast, musst du dir die auch legen
- DeeJay2005
- Corsa_Schmied_XL
oh ja stimmt! ich meine auch die sind von werk aus an einem kabelstrang mit festgeklebt mit klebeband umwickelt oder so!
Aber wenn du die dann doch nicht haben solltest, kannste einfach irgendwo abzapfen! ist ja alles abgesichert! Musst nur dauerplus für die Uhr reinbekommen! Alle roten kabel haben dauerstrom
Nexxus
- DeeJay2005
- Corsa_Schmied_XL
Habe heute nochmal geschaut also habe keine Kabel liegen weder hinter dem Radio, Lüftung oder irgendwo in der Gegend. Habe nur einen 3poligen Stecker hinter dem Tacho gefunden (Grün Weiss, Schwarz und Rot wobei letzten beiden abgeknippst waren [am stecker] und nirgends das Gegenkabel zu finden war.
Naja muss halt neue Kabel ziehen also Dauerstrom liegt ja am Warnblinkschalter und das Lichtdingsda kann ich ja vom Tacho nehmen genau so auch beim Aschenbecher da liegen auch keine Kabel.
So noch ne andere Fragen:
Habe mir den Lichtwarnsummer geholt (ausm Joy) da muss ich doch nur das Relai einstecken , den Türkontak tauschen und das Kabel vom Kontakt an Relai bringen oder?
Naja Danke für die Hilfe
In wiefern normal EZ. 91 und Modell ist City ist eigentlich nicht möglich das jemand daran gebastelt hat weil der erstbesitzer eine alte Dame war und die beiden darauf kenne ich. War gar keine Ausstatung drin , habe selbst die Lautsprecher im Ama Brett nachrüsten müssen.
Aber ich mag den kleinen und werde ihn auch bald mal hier vorstellen.
- mir ist gestern aufgefallen wenn ich die zündung einschalte und die bremse trete dan geht das Licht an also nur standlicht und auch nur gabz schwach wenn ich die bremse ca. 20mal trete im stand geht alles aus. Lichtschalter ist natürlich ausgeschaltet wenn ich den dann auf stufe 1 stelle dann wirds auch heller naja komische beschreibung aber vllt kennt ja jemand das Prob.
Gruß Remsi
Gruß Remsi
