Sitzheizung anschließen?
Moinsen!
Hab jetzt endlich meine neuen Sitze mit Sitzheizung (nachträglich eingebaut).
Kann ich die Sitzheizung nach dem alten + - prinzip anschließen, oder gibt es schon irgentwo am kabelbaum son anschluss dafür?
Gruß Marco
also der baum wird fahrerseite verlegt.. im schweller und kommt eigentlich direkt beim sicherungskasten raus.. anderes ende biegt vor den sitzen ab und geht einmal über den tunnel.. bilder hab ich evtl. noch.. hab dem blacki mal nen kabelbaum ausgebaut.. über funktionen muss du dich bei ihm erkundigen
danke DèvélS!
danke DèvélS!
face oder vorface?
vorface ist wie nebelschlussleuchte nur mit nem anderen symbol und 2 stufen + aus..
facelift kannst du im schlachthof auf der hauptseite begutachten..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
- Corsa_Schmied_XL
Also bei mir im Calli sind die mit 30amp abgesichert! In dem Sicherungskasten steht doch auf der innenseite vom deckel, welche steckplätze das sind...
Reicht auch, wenn du die einfach auf + und - anschließt und ne 30amp sicherung pro sitz auf die +leitung zwischenklemmt und nen seperaten schalter irgendwo verbaust!
also wenn du die originalen stecker noch dran hast, musst du nur das passende loch im sicherungskasten finden.. und halt noch ne sicherung reinstecken..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
Re: Sitzheizung anschließen?
Mahlzeit ,
der Sitzheizungsschalter mit der GM Nummer 90069106 , wieviele Stufen hat der ?
Hab nur die Nummer und ein Bild ....
Danke
Danke
Heinrich8791
Re:
Ja defintiv, das kann ich durchaus bestätigen, die ziehen echt Strom wie Sau.DèvélS hat geschrieben:Original sind die glaub ich bei zündung angeschloßen und so würde ich es auch machen denn die teile ziehen strom wie sau...nicht das du die mal vergisst
