Hi!
Ich hab das Problem, dass es immer häftig ruckelt beim bremsen und der nach links zieht, hab mal ne vorsichtige Vollbremsung gemacht und es war nur auf der linken (Fahrerseite) eine Bremsspur.
Ich hab die Scheiben, Beläge schon gewechselt, der Schlitten lies sich nur schlecht bewegen (linke Seite) hab den dann wieder gängig gemacht und nach ca. 2 Monaten war das Ruckeln wieder da.
Richtig entlüftet wurde natürlich auch alles, Reifen und Felgen waren neu.
Was kann es jetzt noch sein? BKV? Leitungen wechseln? Schlitten tauschen?
Heftiges ruckeln beim bremsen??
Gruß Marco
Also mit Schlitten meinst du doch bestimmt den Sattel?!?!
Ich denke nich das der so schrott is das der getauscht werden muss! wenn du den richtig sauber machst so mit drahtbürste und so dann sollte des eigentlich funtzen!
und wenn du sagst es is alles entlüftet und dahingehend i.O. dann überprüf doch ma deine leitungen komplett vom HBZ angefangen bis hin zum Sattel!
weil so an sich kann ich es mir nur schwer vorstellen das es direkt am Sattel liegt!
MfG timmy
MfG timmy
kann ich die hier nehmen, oder würdet ihr mir davon abraten?
Meine Schlüssnummern: z2: 7526 z.3: 309
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=005
Gruß Marco
