14 zoll 7j vorn 8j hinten et 15 .... würde des so passen?? ohne viel arbeit??
danke.....
mit 195 45 14 er reifen... da is der abrollumfang zu den 145 70 ern doch im Grünen bereich oder
Facelift a corsa ...
passen die felgen?
Klar kannste
7x13 ET 3 steht von der Radmitte 3,5" -3mm nach aussen, also (3,5x25,4)-3=85,9mm
7x15 ET 15 steht effektiv sogar weiter IM Radhaus, nämlich (3,5x25,4)-15= 73,9mm, also 12mm weiter IM Radhaus als vorher. Der 195er Reifen wird allerdings wesentlich weniger auf der Felge spannen, als der 175er, deswegen wird der Reifen insgesamt etwas breiter sein, allerdings wohl kaum breiter als deine Felge vorher.
Hinten wirds dann so , (4x25,4)-15=86,6mm. Also fast der gleiche Wert wie mit den jetzigen Felgen (knapp 1mm breiter)
