Öl und Wassertemp. WOhin mit den Gebern??
- Corsa_Schmied_XL
Hi @ All!
Habe mir vor einiger Zeit 2 Zusatzinstrumende bei eBay "käuflich erworben" und wollte die dann mal einbauen!
Nur jetzt bin ich ein bisschen überfordert, mit den Sensoren, wo soll ich die einbauen??
Hat sowas einer von euch auch drin??
Wo habt ihr die Gebers eingebaut?
Hi , welchen Motor haste denn verbaut ? - dann kann man dir besser helfen...
Wassertemp-Geber ist an jedem Motor schon drann...
Öl-temp nimmt man am besten von der Ölpumpe , da brauchste dann warscheinlich noch ne Adapterschraube...
Es gibt da auch die Möglichkeit die von der Ölwanne zu nehmen , finde ich perönlich aber net so gut..
der Simon
der Simon
- Corsa_Schmied_XL
Also, is der originale C16SEI (GSI) drin...
ja an der Ölwanne (Ablaßschraube) hab ich auch schon probiert! bei den dingern sind auch adapterstücke und abzweige mit dabei, aber in die Ölwanne passt davon nichts! Und ein Loch rein bohren mit gewinde hatte ich auch keine lust! Das wird mit sicherheit auch nicht dich!
Dazu fällt mir nochwas ein: Sind bei den Smallblockmotoren die Ölwannen alle gleich (1,2 1,4...?)
- Corsa_Schmied_XL
ich habe meinen Öltemperaturgeber mit spezieller Halterung unten direkt in die Ölwanne gehängt und das Kabel bei Ölwannendichtungswechsel gleich mit rausgelegt. Der andere Pol kommt ja an den Motor bzw. Halter.
Den Wassertemperaturgeber hab ich hinten am Rücklaufrohr zwischen die Abzweige zum Wärmetauscher gesetzt, da ich vor allem kontrollieren wollte, ob der Kühler noch ausreichend gut funktioniert. Sind bei mir eigentlich immer 80 Grad. Rohr ein bisschen flach gedengelt an der Stelle und Dichtungen unten und oben drauf. Das wars.
Viel Glück
Viel Glück
- Corsa_Schmied_XL
Ja, so in etwa, aber ich habe den Geber da irgendwo fest angeschraubt gehabt (ist jetzt schwer nachzusehen), also irgendwo unter der Kurbelwelle. Findet man dann schon, wenn die Wanne ab ist.
Den Wassersensor habe ich vor den Rücklauf von der Heizung im Wasserrohr aingesetzt, damit keine "Störgröße" vom Wärmetauscher kommen kann.
- Corsa_Schmied_XL
Das mit dem Ölgeber finde ich ne gute lösung, nur das mit dem wasserfühler verstehe ich noch nicht so ganz! Wie hast du den da in dem Dünnwandigen rohr feste bekommen?? Und welcher ist der Vor und Rücklauf (Fahrtrichtung gesehen li od. re?)
Kann man das Kabel nicht einfach über den Originalen Opel geber laufen lassen oder zeigt der dann einem was falsches an??
den Ölsensor hatte ich am Rohr der Ölpumpe mit nem Blechstreifen und ner Schaluchschelle festgemacht.
Für den Wassersensor hatte ich das Rücklaufrohr etwas eingedrückt, so dass sich eine kleine ebene Fläche ergab, Loch rein und Sensor durch. Das Ganze unmittelbar vor den Anschluss für den Wärmetauscherrücklauf. Vom Prinzip her ganz einfach...
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
