12 Volt und Masse sind ja klar, aber kann ich noch ne Leitung von der Batterie oder so holen um das Remote zu simulieren oder wo hol ich mir da das Signal her?Dark_Dragon hat geschrieben:Wenn +12V, Remote, und Masse da sind (und KEIN Lautsprecher und kein Radio angeschlossen sind) muss die Endstufe auf Grün gehen, sonst ist sie defekt! Also nicht lang rätseln, sondern alles abziehen und nur Strom anschließen. Dann hast du Gewissheit.
crunch entstufe
Nexxus
da du ja sowieso die 12V+ an der endstufe hast, kannst du auch nen stück draht nehmen und das dort brücken um dein remote zu "simulieren".!
und wie bereits gesagt, infach mal die speaker abklemmen und dann nochmal schaun was sich ergibt und wenn es daran nicht liegt einfah weiter suchen durch abklemmen vom remote. wenn es dann immer noch so ist, dann hat die endstufe einen weg, intern!!!
Corsa Bj. ´90 // 60 PS // 165/65 R14 auf 6x14" // Koni gelb 60/40 // und Musik ist in Arbeit!!!
- corsaschrauber
Und die Lautsprecher waren abgeklemmt ?
Wenn ja bleibt die letzte Hoffnung Massekabel und +Kabel überprüfen (bei mir war es mal ein Massekabel vom Massepunkt abgerissen) - wenn nicht kannst du langsam mal nach einer neuen Endstufe ausschau halten :/
Nexxus
wenn das + oder massekabel abgerissen wäre, dürfte gar keine led leuchten oder irre ich mich dastyLopath hat geschrieben:Und die Lautsprecher waren abgeklemmt ?
also lange, wie meine endstufe brauch, bis da vernünftig laute musik rauskommt, sind da ne menge kondensatoren drin, die gefüttert werden wollen, und die bringen die leds sicher noch ne ganze zeit zum leuchten!!
danke DèvélS!
danke DèvélS!
- corsaschrauber
