Zentralverriegelung
Zentralverriegelung
Hoi,
hab mir jetz ne ZV geholt und wollt mal fragen wie ich die am besten einbau? hat schon jemand erfahrungen?
naja hab ganix als anleitung, nur schaltplan wie denn die kabel zusammkomm...
so hab jetz ersmal alles kahl, naja anner klappe wie ich des biegen soll, hab mir des jetz so gedacht das der stab sich jetzt zwischen schloss und dem hebel für öffer unten schiebt wenn auf is und wieder raus wenn zu (also ich drück dann mim schloss aufn stab und der aufn entriegeler)...funzelt des auch?
so und anne türen hab ichs vonner technik raus der muss ja nur nach oben und unten schieben...kann ich da einfach wo der stab vom türnippel dranne is daneben kleines loch bohrenund der stab der zv dort mit rein?
- corsa crew1
eigentlich gibt es da immer so eine art Klammer wo du den stab von dem Stellmotor an den Stab mit dem Türnippel dran schrauben kannst
Oder versteh ich was falsch.
Das schwerste ist eigentlich das du Löcher bohren musst um die Kabel von der Tür in den Innenraum zu verlegen.
Es kann nur einen geben
Bilder von meinem Corsa findet ihr unter dem WWW Button.
Guckt mal hier. www.corsa-nostra.de wir freuen uns über neue User
ha des rätsels lösung
besten dank corsa crew1
des erklärt die klein dinger,wußte mit denen nichts anzufangen.
wie is des aber bei der heckklappe da is ja wenn ich aufschliess son dicker bolzen der sich an den habel dreht und wenn ich draufdrück drückt der bolzen den hebel und wenn ich zu hab führt der bolzen an dem hebel vorbeigeht dort dann meine vorhin genannte methode oder muss ich da was anders machn?
- corsa crew1
Haste schonmal die Verkleidung ab an der Heckklappe.
also ich hab des selber nicht an der Heckklappe ich hab nur vorne die beidebn Türen.Da ist ja auch ne stange unter der Verkleidung geht das da nicht auch so wie bei den Türen
- corsa crew1
Nee stimmt hast recht jetzt erinnere ich mich wieder.Hmm was kann ma da machen.Hab damit leider keine Erfahrung gemacht.
so loitz stunden später in der nacht das siegesbier ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
zwar nochnicht sehr schön verbaut aber erstmal zweckvoll
die methode vom kofferraum funktioniert wie gedacht recht gut, am besten wäre villei noch irgendwas aufs ende zu machn das das schloss mehr angriffsfläche hat
besondrer thx @corsa crew1 die ollen verbindungsstücke waren der knackpunkt rest ging ganz einfach
wenn wer will kann ich aunoch pix machn
edit: KnC wollte mal pa pix von "knackpunkten", hab halt mal geknipst was relevant sein könnt
masse hab ich erstmal am türkontakt angeschlossen
![Bild](http://img.photobucket.com/albums/v453/ShoG/kampfratte/Foto014.jpg)
die "verknüpfung" kann man oben an dem loch gut anschrauben
![Bild](http://img.photobucket.com/albums/v453/ShoG/kampfratte/Foto015.jpg)
den stellmotor unten angeschraubt/ausgefahren gehter genau bis zur oberkannte der goldnen schraube und mitm straps nomal bisl fixiert
![Bild](http://img.photobucket.com/albums/v453/ShoG/kampfratte/Foto016.jpg)
kofferraumklappe geöffnete zv
![Bild](http://img.photobucket.com/albums/v453/ShoG/kampfratte/Foto017.jpg)
geschlossene zv, wenn man raufdrückt geht die stange am hebel vorbei
![Bild](http://img.photobucket.com/albums/v453/ShoG/kampfratte/Foto018.jpg)
den stellmotor auffer rechten (von innen linx) angebastelt und das verknüpfngsteil hab ich als führung genommen (rechts die schraube)
![Bild](http://img.photobucket.com/albums/v453/ShoG/kampfratte/Foto019.jpg)
