Mr._Corsa
Beiträge: 264 Registriert: 8. Mär 2007, 19:20
Beitrag
von Mr._Corsa » 25. Apr 2007, 19:48
hi, hab ne zv gekauft und nun hab ich hier ne blinker steuerung von meinem bruder. er hatte sie auch schon im corsa nur weiß ich nicht genau wie ich sie anklemmen soll. Mein bruder weiß es leider auch nicht da es schon ca 2 jahre her ist.
kann mir jemand helfen???
hier die steuerung:
cu
corsaschrauber
Beiträge: 428 Registriert: 5. Jul 2005, 22:16
Beitrag
von corsaschrauber » 25. Apr 2007, 19:57
hatte das problem auch schon deswegen hab ich es gelassen *g* der corsa hat eh glaube blos ein blink relais .
Mr._Corsa
Beitrag
von Mr._Corsa » 25. Apr 2007, 19:59
naja ich hab es schon so weit das ich nur noch wissen muss wo ich das ding an die blinker anschließe.
cu
Administrator
Beiträge: 5211 Registriert: 11. Jan 2005, 08:35
Beitrag
von Beany » 25. Apr 2007, 20:00
Ja, der Corsa hat nur ein Relais. Die Blinkeransteuerung geht daher auch nur an ein Relais. Lass Blinker rechts einfach weg.
Mr._Corsa
Beitrag
von Mr._Corsa » 25. Apr 2007, 20:36
aber dann blinkt doch nur eine seite oder??? bei meinem bruder gingen damals alle beide seiten. und wo soll ich die steuerung anklemmen???
cu
DèvélS
Beiträge: 1841 Registriert: 14. Feb 2007, 10:38
Beitrag
von DèvélS » 25. Apr 2007, 21:42
Wenn du die Blinkeransteuerung unbedingt anschließen willst dann nimm strom vom Warnblinklichtschalter
Nexxus
Beitrag
von Nexxus » 25. Apr 2007, 22:23
würd ich auch empfehlen, einfach dei Motoransteuerung mit dem Warnblinkschalter koppeln....
Hab bei mir die Blinkeransteuerung weggelassen, geht schließlich auch ohne
DèvélS
Beitrag
von DèvélS » 25. Apr 2007, 22:35
Ich finds vom Prinzip her schon besser wenn man sieht ob man offen oder geschlossen hat (als selbstkontrolle quasi)
Ist aber ganz einfach wärend du beim relais ewig suchen kannst...
@ ALL
Wo habt ihr eure Steuergeräte von der ZV sitzen bzw wo habt ihr die verbaut....
Nexxus
Beitrag
von Nexxus » 25. Apr 2007, 22:42
fußraum fahrerseite
DeeJay2005
Beiträge: 1455 Registriert: 26. Feb 2006, 16:16
Beitrag
von DeeJay2005 » 26. Apr 2007, 09:29
mein steuergerät sitzt hinterm handschuhfach... hab meine blinkernasteuerung damals einfach an den blinkerschalter am lenkrad mit angeklemmt... funzt wunderbar...
Administrator
Beitrag
von Beany » 26. Apr 2007, 09:40
Bei meiner Viper Anlage mußte ich damals an die beiden Kabel in der Lenksäule gehen, hat gut funktioniert.
gnymfazz
Beiträge: 1633 Registriert: 4. Apr 2005, 17:26
Beitrag
von gnymfazz » 26. Apr 2007, 11:46
meins habe ich fahrerseite an der ama-brett schraube befestigt..
mit einigen dioden habe ich mir folgendes zusammengebastelt:
auf - standlicht
zu - blinker li/re
DèvélS
Beitrag
von DèvélS » 26. Apr 2007, 15:44
Ja mich interessiert das mal so wer denn das teil wo hin gebaut hat weil mich das immer störte...beim Henne 25 sitzt das hinterm Tacho...
Mr._Corsa
Beitrag
von Mr._Corsa » 26. Apr 2007, 17:24
und wo muss ich das ding am warnblinklichtschalter anschließen????
cu
