Hi Leutz...bin ja grad dabei meinen Corsa auf 2.0 8v umzubauen...da muss natürlich auch die grosse Bremse rein..Sättel/Scheiben is ja Plug&Play, sind auch schon drin...aber wie krieg ich den BKV da rein? die langen Halter vom Astra müssen ab, dass is klar und dann...? reicht daas wenn ich da stehbolzen reindreh? hab irgenwo mal was mit nem Umbausatz mit nem Gefrästen Ring also quasi als abstandshalter gelesen...weiss da jemand näheres?
schoma vielen Dank im voraus...
greetz Loco
Astra GSi BKV im Corsa a...wie muss der angepasst werden?
Fuck off brachliegend...er läuft
Im Grunde mußt du nur einen Abstandshalter benutzen, damit der BKV richtig steht. Dann mußt du die Schrauben verlängern, damit du ihn auch festmachen kannst. Zu guterletzt muß das Verbindungsstück zum Bremspadal verkürzt werden und dann passt es.
hm ok werd mir dann schraubenverlängerungen in der richtigen grösse besorgen, so dass die buchse (also der teil der an den BKV geschraubt wird) gleichzeitig als abstandshalter fungiert...hm mal sehen obs so funktioniert..dienstag werden teile geholt
greetz Loco
greetz Loco
