also so wie ich das geshen habe, sind beiden enden mit Schlauchschellen festgemacht. Daher nehme ich an, das es relativ einfach geht den zu wechseln. Ich werde mal ein Foto machen wenn es nicht mehr so kalt ist^^
Hab bisher nur bei eBay n Stahlflexschlauch gesehen, aber 14€ + Versand für den Meter, das ist mir ein wenig zu teuer wenn ich ehrlich bin.
Gruß Bene
Nach Volltanken tropft er...
Re: Nach Volltanken tropft er...
Moin, ich hol das Thema mal wieder aus dem Tiefschlaf.
Hatte vor 2 Tagen meinen Corsa A (Facelift / 1992 / C12NZ) vollgetankt.
Heute bemerkt, dass eine kleine Pfütze hinten beim Radkasten entstanden ist, kurzer Blick - Gewebeschlauch undicht.
Nun ist es ja mal wieder so, dass das Originalteil von GM nicht mehr lieferbar ist.
Weiß jemand von euch den genauen Innen und Außendurchmesser von diesem Schlauch und welche Länge ich bestellen soll?
Vielleicht kann mir in dem Zug auch gleich jemand die Maße von dem Schlauch Kraftstoffpumpe zu Kraftstofffilter mitteilen, da der Tank ja sowieso abgesenkt werden muss. Dann würde ich den anderen gleich mit wechseln wollen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Erik
Erik
Opel Corsa A 1.2i
1992
Rot
1992
Rot
Tankrohr zum Tank 12mm innen. Die gibt's auch doppelwandig, passt.
Glaube das Rohr hat 13-14 mm aber den Originalen gibt es nicht mehr, funktioniert so auf jeden Fall.
Schlauch von Pumpe zu Filter 7,5 bzw 8mm. Auch doppelwandig kaufen.
Je ein Meter reicht.
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Werde mir die beiden Schläuche gleich mal bestellen (doppelwandig, je 1m)
Gruß, Erik
Gruß, Erik
Opel Corsa A 1.2i
1992
Rot
1992
Rot
