GSI Achse
coupe591
GSI Achse
Beitrag von coupe591 »
Die Achse vom 1,2 und GSI ist soweit doch gleich ausser der stabi!! ( Hinten )
Für mich ist jetzt nur wichtig wegen den bremsen ob die gleich sind oder nicht!! ( Hinten )
Slow
Beitrag von Slow »
Tach,
die Bremsen hinten sind von 1.2er und GSi nicht gleich. Die GSi Trommelbremse ist größer.
Gruß Slow :roll:
Der Aufbau
Fertig
Spezial
Wurde wegen obigen aufgegebenProjekt Corsa
coupe591
Beinm corsa b meine ich ist aber gleich von allen gleich!!
Also sicher das die grösser ist??
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
bloedsinn.
die sind alle gleich, bis auf 1.0 und das auch nur bei fruehen BJ's.
dabei geht es auch eher um den RBZ, nicht das mass der trommel.
gruss
mattuUK
coupe591
Also
1,2 und gsi trommelbremse gleich!! Danke für die information!!
Administrator
Beitrag von Beany »
Ich habe eben in der EPC geschaut und wenn ich mich nicht vertan habe, sind es die gleichen Teilenummern.
Also kann ich die Aussage, daß sie gleich sind, bestätigen.
coupe591
Sind gleich!! Habe ich getestet!!
Slow
Beitrag von Slow »
Die vom B oder vom A sind gleich`???
Mir wurde gesagt das man die umrüsten muss, und im Umrüstkatalog stehn auch unterschiedliche Werte drin...
Gruß Slow :roll:
Der Aufbau
Fertig
Spezial
coupe591
Im corsa a
Slow
Beitrag von Slow »
Ja super,
dann kann ich die Trommel vom 1,2er a Corsa drin lassen und brauch die nicht wechseln??
Gruß Slow :roll:
Der Aufbau
Fertig
Spezial
coupe591
Du musst nur den stabi vom gsi reinschlagen in die achse dann hast du eine gsi achse ,quasi!!!
Ich dachte es wär auch mehr!!
Corsa_A_GSi
Beitrag von Corsa_A_GSi »
Ist es auch 8)
Die GSi Achse hat grössere Radbremszylinder.
Trommeln sind aber gleich
Hatte damals bei meinem GSi-Umbau die RBZ´s aber auch nicht gewechselt...
_________________
Gruß Marcus
Porky
Beitrag von Porky »
und belege auch???????
rooby
Beitrag von rooby »
wenn die trommeln dieselbe größe haben, dann müssten auch die beläge die gleiche größe haben.
rein von der logik her, leg dafür aber nicht meine hand ins feuer... weil, ich hab noch nie ne gsi hinterachse gesehen.
ich kann alles - ICH kann alles! - scheiße wer kann mir helfen ??? :D
Corsa a 1.2i und schicken 2l 16V Vectra B Automatik :)
Corsa a gsi im aufbau :)
coupe591
Beläge sind auch wenn die trommeln gleich gross sind sind die beläge auch gleich gross!!
