Na da meld ich mich auch mal wieder.
Ich stehe kurz vor der ersten Testfahrt.Es gibt nur noch ein kleines problem mit der Stromversorgung.
Das kabel von neuen Zündungsschalter hat einen bruch erlitten und muss noch getauscht werden.
Aber das Licht geht .....
die Spritleitungen sind angeklemmt .....
und der kleine war schon das Gastfahrzeug bei einem Fotoshooting.
Sobald der kleine freigelassen wird und seine erste fahrt hinter sich gebracht hat kommen natürlich mehr updates.
Bis die Tage .... Grüße Rico
Rally Replika -tiefer,breiter,schneller
Re: Rally Replika -ABER tiefer,breiter,schneller
Corsa A - BACK ON TRACK
Re: Rally Replika -tiefer,breiter,schneller
Ich habe den Fehler im Zyndsystem gefunden und das gute Stück zum laufen gebracht.
NACH 7 JAHREN läuft der Motor wieder,und das ohne Murren.
Erster Start,leider fehlt noch der Schlauch vom LLR,deshalb das Hohe Standgas.
http://www.myvideo.de/watch/9582003/Cor ... ka_Start_5
Beim 2ten Start haben wir dann den LLR zugehalten und ich muss sagen,der läuft sehr sauber und
macht auch ganz schön LÄRM.
http://www.myvideo.de/watch/9582008/Cor ... ka_Start_6
Werde jetzt noch mal ein paar Kontrollen durchführen,sowie einen letzten Ölwechsel und dann
wird wohl die erste Testfahrt anstehen.
Werde darüber natürlich wieder berichten.
Bis dahin
Bis dahin
Hey Rico,
sag mal wie hast du die Scheinwerfer vorn befestigt? Auf bzw. an die Stoßstange geschraubt
oder hast du dir da was konstruiert? Evtl. Bilder von?
MfG Marsi
MfG Marsi
Geiler Sound
und überhaupt der kleine sieht Super aus
wenn ich einen hätte würde ich mal den Hut ziehen
lieber das Leben Träumen, als den Alt Traum leben !!!
Bestzeit 1/4 Meile 13,9 s
Hey Ho zurück erstmal.Marsi hat geschrieben:Hey Rico,
MfG Marsi
Da ich noch eine VFL Stoßstange da habe,habe ich die Scheinwerfer auf und an diese geschraubt.
Die 2 oberen direkt auf die Stoßstange .... Für die unteren habe ich mir 2 Halter gebaut ....
2 Blechstreifen zurechtgeschnitten ...... angepasst und Schwarz lackiert ..... und dann nur noch an die Stoßi rangeschraubt
Das einzige problem ist nur das DIESE keine Zulassung haben.
Auch nicht mit Sondereintragung machbar.
Aber das stört vorerst nicht.
Und da ihr den Sound
Erste Testfahrt - Beifahrer filmt - Ja der geht gut
http://www.myvideo.de/watch/9585363/Cor ... _Testfahrt
Hier nochmal ein letzter Soundcheck
http://www.myvideo.de/watch/9603439/Cor ... Soundcheck
Zweite Testfahrt im Firmengelände -
http://www.myvideo.de/watch/9603442/Cor ... estfahrt_2
Mfg Rico
Oh je,fast 2 Jahre nichts aktualisiert.
Sorry,hatte viel zu tun und bin zwischendurch nochmal Papa gewurden.
Einiges hat sich getan. Das Heck bekam eine neue Abgasanlage und eine VFL Stoßstange mit Kennzeiechenaussparung. Die RSL Cult Felgen habe ich gegen Mattig SSF getauscht und der Corsa ist teilweise beklebt. Motor läuft soweit ganz gut,werde aber dieses Jahr höchstwahrscheinlich auf Weber doppelvergaser umbauen
Zur Zeit steht der kleine noch eingepackt in der Ecke,aber ich fang jetzt an weiter zu machen,ich will ja irgendwann fertig werden. Ich halte euch auf dem laufenden.
Grüße, Rico
Grüße, Rico
