Nach Ölwechsel Standgas zu hoch!!
Lucpoint
Beitrag von Lucpoint »
Hallo zusammen nachdem ich einen Ölwechsel gemacht habe mit 10W40 ist jetzt wenn ich den Motor starte das Standgas ( Leerlauf ) zu hoch ca bei 2000 u/min
ist das Normal ? Woran kann das liegen. Ist eigentlich ein sehr gutes Öl von der Firma Becker! Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen. Danke im Vorraus
Re: Nach Ölwechsel Standgas zu hoch!!
Beitrag von Schneefuchs »
An der Ölsorte liegt das sicherlich nicht. Ich kann mir auch nur irgendwie schwer vorstellen, dass das durch den ölwechsel allein sich die Drehzahl ändert. Hast du eventuell zuviel Öl eingefüllt?
Lucpoint
Hi, ne habe genau zwischen min und max aufgefüllt. Vorher war das Problem wenn er kalt war das die Drehzahl eher zu niedrig war. Jetzt komischerweise nach dem Ölwechsel IST die Drehzahl zu hoch auch wenn er kalt ist?
Lucpoint
Ich glaube ich habe noch vergessen zu erwähnen das ich ein motor additiv mit beigegeben habe für zum abdichten. Kann es daran vielleicht liegen?
Vielleicht hast du ausversehen nen Unterdruckschlauch abgezogen?
