Träger eindellt
Re: Träger eindellt
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen wie da so ne Delle hin kommt...gerade im Innenraum
- JuppesSchmiede
Re: Träger eindellt
Die hat irgendein Depp da reingeschlagen....
Re: Träger eindellt
Hat der Vorbesitzer von dem Corsa irgendwie zwei linke Hände gehabt? Frontblech sieht mir so aus, als wenn da mal Versuche mit nem anderen Lufi gemacht wurden.
Rahmen unten wurde sicher mal versucht dort anzuheben und wahrscheinlich wurde im Innenraum mal ein zu breiter Sitz montiert.
- M1ghtyWolf
Re: Träger eindellt
Als ich ihn gekauft hab, war original Corsa 1,2er Gestühl verbaut.
Und als Luffi war ein Pilz, eigentlich hätte da nichts geflext werden müssen.
Aber sind ja noch mehr Sachen, glaube nicht das Opel das Hitzeschutzblech vom Auspuff mit Blechschrauben die im Innenraum rauskommen
- JuppesSchmiede
Re: Träger eindellt
Wenn die Kisten älter sind, waren meist schon Spätzis daran, hatte ich jetzt beim schlachten des Astras auch, da war z.Bs. eine Dämpferschraube hinten mit 14mm Kopf, die gehört da net hin.....
Re: Träger eindellt
Also, zu der Beule im Träger unten: Die hab ich auch in meinem Sommer-Astra F, irgend ein Depp hat da mit dem Wagenheber
falsch angesetzt und schon ist da ne Beule drin. Pech ist nur, dass dann die Farbe und die Konservierung in dem Träger reißt und so
schön vor sich hin rostet. Also: Konservierung IN dem Träger in jedem Fall ausbessern!!!!! Ich nehme übrigens dazu immer gern
Fluid-Film, und dann (wenn möglich) mit dem Pinsel Perma-Film, das kann man schön streichen, ist speziell gegen Salzeinwirkung konzipiert und
hilft wirklich enorm. Mache ich schon seit vielen Jahren so, schon bei vielen rostanfälligen Modellen (Astra F, Corsa A, Omega A etc...).
