Pulsationsdämpfer zwingend notwendig??
Marschjus
Beitrag von Marschjus »
Da ich nun so langsam alles beisammen habe um auf die Außentankpumpe vom GSI umzubauen stellt sich mir nur noch eine Frage. Ist der Pulsationsdämpfer bei alles Fahrzeugen mit C16SEI verbaut und wenn ja ist er zwingend notwendig??
Mit der Innentankpumpe läuft der Motor ja auch problemslos, bei meinem Commodore war der auch nicht verbaut, also wozu braucht man den? Hab das bisher nur bei einigen Altopel mit Vergaser und el. Pumpe gesehen.
Gruß Marcus
netxus
Re: Pulsationsdämpfer zwingend notwendig??
Beitrag von netxus »
Ich habe in meinem Renncorsa keinen drin, Funktioniert seit 4 jahren ohne.
www.pylonenjäger.de
Ich hatte in zwei Corsa auch keine drin gehabt. Probleme hatte ich keine. Es sollte also auch ohne gehen. Aber einen Grund wird es schon geben, dass die verbaut sind.
Das Ding is wohl zur Schonung der Pumpe bzw. des BDR....kann man sich wie so ne Art "Spritkondensator" vorstellen.
Hab das Ding glaub ich damals auch entfernt, da zu rostig.....und läuft seit 5 Jahren ohne Pumpenprobleme
Marschjus
Wunderbar, danke für eure Antworten. Ich denke dann werd ich auf den Pulsationsdämpfer auch verzichten.
Gruß Marcus
