Dringen Hilfe Corsa 1.2 Kabelbaum zu c20xe
Mahlzeit, ich habe ein großes Problem und in der suche habe ich nix gefunden. Habe den Motor in der Karosse Drin und muss nurnoch den Kabelbaum anpassen aber ich weiß nicht wo und welche Daten ich auf den Stecker packen muss ich habe am alten Baum rot, Grün,schwarz, rotblau,Braunweiß und am neuen nur gelb,Braun rotschwarz, Blau, blauweiß,grüngrau, grau,Blau davon sind rotschwarz Anlasser Blau Lima und blauweiß weis ich nicht geht aber auch runter Richtung Lima mit Öse am Ende könnte Masse sein habe leider keine Möglichkeit übers Handy Fotos zu schicken vielleicht hat einer Lust in Geduld mir das vielleicht an Telefon zu erklären 015739417315 ich Ruf auch zurück der kosten wegen ansonsten vielleicht reicht ja hier eine kurze Beschreibung MfG und vielen dank schonmal
Soll ich anschieben helfen?
Re: Dringen Hilfe Corsa 1.2 Kabelbaum zu c20xe
Hier findest Du Stromlaufpläne: http://www.vectra16v.com/slp.html
Wenn Du die offenen Kabel vom Corsa-A-Innen-KBB anschliesst (der runde Stecker unterm Handschuhfach) ists schonmal die halbe Miete. Ein Foto mit der Kabelzuordnung des runden Steckers findest Du hier mehrmals im Forum.
Dann schau nach den XE-Kabeln die dann noch offen sind, such sie Dir im Stromplan raus und schau welche Du davon überhaupt brauchst, viele werdens nicht sein.
Anlasser und LiMa solltest Du mit dem originalen Corsa-KBB verbinden, immerhin war das ja ursprünglich auch so verkabelt
Am XE-KBB ist am 4. Zylinder ein geschaltetes Plus Kabel.
Dieses muss mit dem von der alten Zündspule vorne links verbunden werden.
Vorsicht mit kalten Lötstellen!
So also was den Runden Stecker angeht das sollte soweit kein Problem sein, muss nur heraussuchen. Welche von den 1000 xe Kabeln die im Fußraum ankommen dazu passen. Mein Problem Erze im Motorraum der alte Kabelbaum hatte 1 Stecker ot Geber 1 lerlaufregler der neue Baum hat aber statt der 2 nur 1 wo allerdings die Kabelfarben passen. Jetzt wollte ich hergehen und jeweils 2 Kabel zu einem passenden Stecker machen allerdings ist der ot Geber in einem abgeschirmten Kabel eingelegt spielt das eine Rolle? Und in Höhe der zündspule kommen 1 grünes und 1 schwarzes hinzu welche sich aber in änkicher vorm am xe. Aum wiederfinden 1 Grün mit einem Pin Stecker und 1 schwarz mot einem einpoligen tiefen Stecker Pack ich die auch aneinander ? Jetzt fehlt mir nurnoch Ölpumpe und der Stecker der an Getriebe sitzt ? Man sollte meinen xe anschließen sei recht leicht aber der Umbau Ansich war entspannter
