C13N Neuaufbau
C13N Neuaufbau
wie schon angekündigt, hab ich jetzt noch ein paar Fragen, zu meiner Motor-Revision. Wär nett wenn mir die Profis da ein wenig unter die Arme greifen könnten.
1. Mein Schwungrad hat lagerungsbedingt etwas Rost angesetzt. Darf man da strahlen oder ist (fein) schleifen besser oder garnix machen?
2. Ich will ja die Einzelteile (Kopf, Block, Deckel ect. auch strahlen. Hat einer nen Tipp wie ich das bewerkstellige, ohne dass ich nachher irgendwo noch ein Körnchen Korund hinterlasse? Ich würd ja behaupten, dass dann der Motorschaden vorprogrammiert ist.
3. Thema Hydrostößel/Kipphebel: Neu oder nicht? Woran erkenn ich den Verschleiß? Die Frage deshalb, weils für mich noch ganz gut ausschaut, aber eben nicht "perfekt" Alle bis auf einer haben schmatzende Geräusche gemacht beim rausziehen.
4. Könnte mir noch jemand die Antriebswellen-Frage aus meinem Thread beantworten, bitte?
5. Klingt banal, aber wie heißen die Dichtungen (1.)zwischen Ansaugbrücke und Einpritzpumpe(?) (geklärt:DICHTUNG, EINSPRITZAGGREGAT AN SAUGROHR 90412407 / 817576 )und (2.) von dem Kleinen Deckel am NW-Gehäuse rechts vorne? Die brauch ich auch noch neu.
Zuletzt geändert von Chili am 23. Jan 2013, 01:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: C13N Neuaufbau
Wie keiner was geschrieben...?
Naja hier noch ne Sache:
Meine Auslass-Ventile haben unterschiedliche Farben. Ergo: zwei Zylinder haben ne gute-magere Verbrennung. und zwei haben ne Fette Verbrennung. Das hab ich bei den Zündkerzen schon gesehen, aber bei den Ventilen ist es doch deutlicher zu sehen.
Jetzt frage ich mich:
6. Wie kann ich das beheben, der Motor hat ha ne "Zentraleinspritzung" da kann ich ja schlecht sagen: Liebe Einspritzung, bring mal in Zylinder 1&2 etwas mehr Spritt - bitte!"
Dichtungen schienen alle OK zu sein.
Kann das an den Kolbenringen liegen? Ich bin ja noch nicht so weit, aber spuren im Zylinder hab ich jetzt keine gesehen. Alles glatt...
Re: C13N Neuaufbau
Liegt oft an den Ventilen selbst.
Neu einschleifen und dann passt das wieder mit der Verbrennung.
Edit: Unterschiedlich abgenutzte Kerzen und Kabel können auch dazu beitragen.
Re: C13N Neuaufbau
Die Hydro's können da auch zu beitragen, die Dingen verkleben gerne wodurch er etwas klackert und das Ventil nicht mehr voll aufgeht.
Hydro's sind aber sehr gut zu reinigen: mit einen Flachschraubendreher der Metalring abdrucken. Danach kannst du der Hydro aus einander ziehen. Passt auf ist ne Feder drin. Wenn Fest dann eine Nacht im Benzin legen.
Sauber machen mit ne Scotchbrite und Benzin und mit frisches Öl wieder zusammen bauen.
Ventile neu einschleifen so wie Balu schon gesagt hat.
Von Motor strahlen halte ich nichts. Ungewollt gelangen doch immer wieder Körner im Ölkreislauf
Besser mit der Drahtburste auf dem Block und vorher alles abkleben.
Alle Motor und Aluteile lässen sich perfect mit einen Spülmachine reinigen. Wegen Umwelt/abwasser naturlich nicht deine Zuhause (obwohl das Theoretisch auch geht) aber die beim Motorrevidierer.
An der Schwungscheibe wurde ich nichts machen, nur die Anliegeflächen mussen sauber sein.
Re: C13N Neuaufbau
Das ist eben auch meine Befürchtung. Und dann hab ich das Gfrett! Ich bin ja schon auf die Idee gekommen die Teile danach mit dem Hochdruckreiniger durchzublasen... Hmmmmax-nl hat geschrieben:
Von Motor strahlen halte ich nichts. Ungewollt gelangen doch immer wieder Körner im ÖlkreislaufBesser mit der Drahtburste auf dem Block und vorher alles abkleben.
Und bei den Hydros bzw. hauptsächlich den Schlepphebeln gehts ja um den Verschleiß.
Ich zeigs am Besten mal:
Bei den Hebeln sieht man halt schon, dass die NW ihre Spuren hinterlassen hat.
Und wenn ich jetzt recht informiert bin, sollte man immer beides zusammen tauschen.
Re: C13N Neuaufbau
Du machst ja immer alles so ordentlich
, dann wechsle die Hydros und Schlepphebel am besten. Kosten ja nicht die Welt
Gruss
Steve
Gruss
Steve
Re: C13N Neuaufbau
Du sprichst mir aus der Seele^^. Genau das wollt ich hören
Aber dass mir hier noch keiner den Vogel gezeigt hat?! Für die Kosten der Motorüberholung kauft sich mancher einer nen ganzen Corsa^^. Von den anderen Neuteilen ganz zu schweigen...
Aber mir ist es das wert, und da ich ja schon den Karosseriebauer und Lackierer gespart habe, sind da ja noch ein paar Taler für andere Sachen über.
Zuletzt geändert von Chili am 23. Jan 2013, 23:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: C13N Neuaufbau
Da gehe ich mit Steve mit, ein wenig eingelaufen sind die Schlephebel schon obwohl es gerade so noch gehen wurde..... Besser ist naturlich neu.
Re: C13N Neuaufbau
Is auch besser so, dann hab ich wieder 100t km Ruhe, hoffe ich.
Re: C13N Neuaufbau
servus Chili,
neuen kipphebelsatz ca. 50 euro , hydrostösselsatz ca. 40 -47 euro , ventile einlass/auslass ca. 7 euro das stück .
ölwanne ca. 25 euro .
die preise der 1,3 l ohc neu teile sind noch echt moderat - auch die dichtungssätze kopf /block sind i.o.
für den zylinderkopf , nockenwellengehäuse und motor aussen -
zum reinigen kannst du auch vorsichtig kaltreiniger verwenden , mit einem pinsel gleich den schmutz abreiben .
mfg frank.
mfg frank.
mfg onlyopel
mfg onlyopel
- MonkeyWrench
Re: C13N Neuaufbau
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mit virtuellen Steinen beworfen werde,
aber im Zweifelsfall würd ich Bremsenspray benutzen. Damit geht doch so gut wie Alles an Dreck un Schmodder ab.
Meinen Schwung hab ich mit nem weichen Drahbürstenaufsatz für die Bohrmaschine "entrostet"
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
Re: C13N Neuaufbau
- den bremsenreiniger nehme ich immer nach dem reinigen zum säubern -entfetten u.s.w. da ich am liebsten mit hammerite z.b. den block streiche ( natürlich 2 x ohne grundierung ). -
kaltreiniger , werkstattreiniger und bremsenreiniger im 5 l gebinde von 10 - 17 euro etwa pro kanister . da braucht man nicht unbedingt ein teilewaschbecken dafür , im kübel oder kleinen wanne geht das auch top !
mfg frank.
mfg frank.
mfg onlyopel
mfg onlyopel
Re: C13N Neuaufbau
Ums "grobe" reinigen gehts mir ja nicht. Da hab ich schon meine Mittlechen. Ich will aber alles lackieren und da sollte es schon ne richtig saubere Oberfläche geben.
Mir wird da schon noch was einfallen.
Re: C13N Neuaufbau
Hab jetzt mal neugierdehalber nach Ventilen geschaut. Ich find nix. Bzw. nur ein Anbiter 12 bzw. 25€ das Stück für Febi-Teile will
edit: Kann noch einen drauf setzen: Hab grad noch welche gefunden wo das Stück 34,65€ bzw. 42,69€ kosten...
Und die Hydros haben mich jetzt ~70€ gekostet. Gib mal Deine Quelle an.
Und nach was ich jetzt auchmal neugierdehalber geschaut habe ist es ob es noch neue Einspritzdüsen gibt... Nach (ungelogen) 5 Stunden bin ich dann auch noch fündig geworden...
Da fragt man sich ob es nicht manchmal sinnvoll wäre einfach auf gut Glück sich solche Teile ins Lager zu legen, bevor es gar keine mehr gibt.
