Habe hier nen 1,2er Corsa stehen bei dem Zahnriemen, Spannrolle und Wasserpumpe neu gemacht wurden.
Plane aber sowieso einen Umbau auf den C16SEI.
Jetzt die Frage ob der Zahnriemen und die Wasserpumpe vom 1,2er passen?
Habe hier in der Suche dazu schon was gefunden, dort heißt es das es nicht passt weil der C16SEI keine Spannrolle hat, habe nachgeschaut und er hat wirklich keine.
Dann habe ich bei SKF im Online Katalog geguckt, dort sind aber die Bestellnummern vom 1,2er und 1,6 Set genau gleich.
Wie kann das sein ?
Oder passen Zahnriemen und Wasserpumpe obwohl es keine Spannrolle gibt ?
Gruß Jockel
Zahnriemen/Wasserpumpe beim 1,6er und 1,2er gleich ?
- QPJockel19
!!! Lieber eine Schwester im Puff, als einen Bruder im Golf !!!
Re: Zahnriemen/Wasserpumpe beim 1,6er und 1,2er gleich ?
Gibt noch als 1,6er den E16SE und C16SE die haben keine Spannrolle.
Mfg
Mfg
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
- QPJockel19
ja habe hald den C16SEI schon hier stehen. Und der hat leider keine Spannrolle.
Würde denn wenigstens die Wasserpumpe passen ?
Im Grunde Passt die schon, aber die Wapu ohne Spannrolle hat eine Schlüsselweite um die welle der Wapu zum Spannen.
Hat die Wasserpumpe diese nicht wird es schwer zum Spannen geht aber. Und dann musst halt noch schauen ob die Zahnform passt also die gleiche ist von Wapu und Nockenwellenrad.
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
- QPJockel19
netxus hat geschrieben:Im Grunde Passt die schon, aber die Wapu ohne Spannrolle hat eine Schlüsselweite um die welle der Wapu zum Spannen.
ich glaube zu wissen was du meinst, aber beide Wasserpumpen sehen genau gleich aus. Die aufm GSI Motor und die vom 1,2er sind zu 100% gleich. Was nun
Der Riemen wird dann von der Länge her nicht passen oder ? so von anhalten her ist der vom 1,2er etwas länger.
Jup die Riemen sind unterschiedlich lang. Wenn beide Wapus gleich sind ist doch ok.
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
