Ist glaube ich viel besser als die PS zahlen
C12NZ oder c14nz Turbo
- kompressormichel
Re: C12NZ oder c14nz Turbo
Gibt es auch Daten was das Drehmoment angeht?
Update 2014
eingeben
eingeben
Na wenn sie die Drehzahl nicht verändert haben wird sich das ja wohl recht gut erahnen lassen...außer du willst es genau wissen.
Drehmoment ist Motorleistung durch Drehzahl
Im Grunde ist das Schon richtig, dass sich die Leistung aus Drehmoment und Umdrehung ergibt. Allerdings ist die Formel 1. etwas komplizierter, zweitens setzt das Drehmomentmaximum vor dem Leistungsmaximum ein. Deswegen kannst nicht einfach berechnen 92Nm +-*/60PS. Weil die 92Nm liegen bei , keine Ahnung, 3500U/min an und die 60 PS erst bei 5700U/min oder so.
HI,
ist hier eine schöne Seite mit Rechner, nur noch zahlen eintippen: http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/LeistungE.htm
Auch sonst sind da sehr intressante sachen auf der Hp.
Mfg Ronny
Mfg Ronny
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
Das mit dem Drehmoment bzieht sich natürlich auf die Leistung bei der entsprechenden Drehzahl. Wenn du also ein Diagramm hast, auf dem Drehzahl und abhängig von der Drehzahl die Leistung aufgeführt ist, kann man das Drehmoment nach 'meiner' einfachen Formel berechnen. Aber der angefügte Link tut das noch genauer.
DepenauMotorsport
Moin Moin
Nach nun einem halben Jahr Testphase und einer ganzen Menge Spaß, beende ich nun erfolgreich das Projekt Singlepoint-Turbo.
Heute haben wir ein letztes Mal den Prüfstand besucht, Zündung noch etwas feiner einstellen können und letztendlich die 60 PS Grundleistung verdoppel können.
Mit diesen 121 PS sind wir nun den letzten Monat noch ein wenig unterwegs gewesen und haben wirklich arg für Verwirrung gesorgt.
Nach etwas mehr als 8000 Km wurde das ganze Setup zurückgerüstet und wird anschließend verkauft.
Wenn nun noch Fragen zu dem Umbau vorhanden sind, bin ich gerne bereit zu helfen.
Anbei das Protokoll vom heutigen Test und Messlauf.
Ebay-Link zu Turbo-Kit http://www.ebay.de/itm/Opel-Corsa-A-Tur ... 20c5499c03
Daniel
Daniel
- general_lee
darf man fragen was die teile für den umbau ca gekostet haben?
mfg
mfg
