tieferlegen
- corsaschrauber
tieferlegen
wer hat bilder von nen corsa der nen fahrwerk mit 60/40 drinhat will mein auch so tieflegen will aber erstma wissen wegen abstand zum boden .
- Lord Lackstift
So sieht ein 60/40 mit 185/50 14" Reifen bei mir aus!
Ist auf jedenfall noch human! Probleme gibts nur bei extremen Tiefgarageneinfahrten. Da ist bei mir der Kat aufgesetzt. Und in der Marburger Oberstadt waren so ca 8 cm Absätze, da saß der Kat dann auch bündig aufm Kopfsteinpflaster auf.
Was weiterhin nervt ist, dass ich hinten nur noch eine Person mitnehmen kann! War auch schon ohne Tieferlegung so! Die 6*14" Alus scheinen zu breit zu sein, so dass sie im InnenRadkasten bei zu schwerer Beladung anfangen zu schleifen! Zwar nur wenn sie dann voll eingefedert waren aber ist trotzdem merkwürdig. Kennt jemand das Problem noch?
- Lord Lackstift
Kann man dagegen eigentlich nix machen. Also hatte schon überlegt auf die Gsi Felgen zurückzurüsten, weil da würde ich ein Zoll breite einsparen, aber wenn du mit den felgen dieselben Probleme hast, dann ist das ja egal.Black13i hat geschrieben:Joah das Prob hab ich auch.
Einer hinten drin und evtl etwas Werkzeug dabei etc. und die Kiste setzt auf
Mit 5x14 ET 47,5 GSI-Alus und 185/60 R14
Ich mein, wo schleift das denn genau und welche Konsequenzen hat das denn? Weil schön hört sichs nicht an. Ist das nun ne banale Sache oder sehr schädlich für Reifen oder blech?
- CorsaALiebhaber
hi@all:
also nach meinen erfahrungen gibt es da unterschiede wie tag und nacht,je nachdem von welcher firma das fahrwerk kommt.ich habe in meinem sommerauto auch ein offizielles supersport-60/40 komplettfahrwerk drin und originale gsi-felgen mit 165er-reifen drauf und brauchte 3 anläufe beim tüv,weil wegen zu tief(scheinwerferhöhe),zu wenig restfederweg und geschliffen hat er bei der prüfer-fahrt auch noch(der fährt ja auch so im kreis,wie ich selber niemals meine antriebswellen quälen würde).
auf der sicheren seite ist man mit gewinde-fahrwerk,schraubste halt,wie du es brauchst,wird ja eh nichts mehr von wegen fahrzeughöhe im fahrzeugschein eingetragen.
- CorsaALiebhaber
auch bei den tollen neuen,die es ab 1.10.gibt?
(bei mir hat der prüfer,ders dann eingetragen hat,gar nicht von wegen höhe vermerkt,er hat nur die nummern verglichen und auch nur diese in die bescheinigung eingetragen,war wohl ein glücksfall oder weil ich eh kein gewinde-fahrwerk hab,könnte höchstens nachpressen lassen,aber so is schon genug)
