falsche zündung
Falti
falsche zündung
Beitrag von Falti »
so hab jetzt heraus gefunden das ich am c16sei eigentlich die falsche zündung hab hab die die beim corsa a bis 1,4 si verbaut wurde auch bei diverse astra f
schwarze beru kappe zum verschrauben
nun iss das nen nachteil wär die originale besser oder wie oder was
moped pott sound file
Achtung noch altes file aber jetzt geht es
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
ne die is besser mit der zündanlage kannst du Einzeldrossel von bilas fahren mit Tüv ! :D
Naja also sobald es draussen kalt und nass wird sit das Bosch-System (braune Kappe) von Vorteil.
Hab mit den Schwarzen Kappen immer nur Probleme gehabt, weil diese am Anschluss zum Verteiler zu Undichtigkeiten neigen.
Falti
Beitrag von Falti »
jab deswegen muss ich mir jedes jahr neue kappe und finger kaufen weil er zündaussetzer hat oder ???
Ne nicht unbedingt.
Musst halt nur schauen, dass du den Spalt zwischen Kappe und Verteiler dicht bekommst.
Unelegante Lösung wäre, den Spalt mit Klebeband (Power Tape etc.) zu überkleben....sieht halt arg hässlich aus.
Ansonst könntest du mit nem Dickeren Gummiring experimentieren.....Problem daran ist, dass dieser halt nicht zu dick und nicht zu dünn sein darf.
Aber leider nehmen alle Abdichtungsversuche am Stecker unten ein Ende.
Bin mit dem Klebeband bisher ganz gut gefahren......
Der Verkäufer meines Corsas (brauch ich wohl nicht mehr namentlich zu erwähnen ;) ) meinte, dass es eine Opelinterne Anweisung gab, das Zündsystem mit der schwarzen Kappe (Delco) gegen ein solches von Bosch (rote Kappe) zu ersetzen, falls Fahrzeuge Proleme mit ersterem haben.
Aber ob die Info zuverlässiger ist als der Typ :roll:
Falti
Beitrag von Falti »
also ne ich hab keine delco meine ist von beru
und nen stecker iss bei mir auf der kappe auch keiner oder hab da was falsch verstanden
Hmmm ja die Ersatzteile aus dem Zubehör kommen von Beru.
Schau mal an der Unterseite des Verteilers, da kommen 100pro ein paar Kabel in den Verteiler.
Sollten normal von der Zündspule bzw. halt vom Motorkabelbaum kommen ;)
fk69
Beitrag von fk69 »
mal ne andere frage , kann es sein das ihr aneinander vorbei redet? so wie sich das für mich anhört hat er ne verteilerlose zündanlage. ist das teil denn rund oder eckig mit kühlrippen?
Falti
Beitrag von Falti »
ne das teil iss rund ohne rippen laut zubehör handel im corsa a bis zum 1,4 si verbaut und diverse astra f
mattuUK
Re: falsche zündung
Beitrag von mattuUK »
Falti hat geschrieben: schwarze beru kappe zum verschrauben
hoert sich fuer mich nicht nach verteilerlos an ;)
eher nach der delco zuendung.
gruss
mattuUK
Falti
Beitrag von Falti »
es ist baer nicht die delco weil die hätte ich bei mir hier auch bekommen und hab dann aber wieder die beru genommen
Könntest du vielleicht ein Bild machen?
Würde helfen. :wink:
Falti
Beitrag von Falti »
ja wenn ich dazu komm muss erst tüv machen diesen monat und bin deshalb total gestresst weil mein vorderes rad schlackert anderer thread
fk69
Beitrag von fk69 »
wenns ohne probleme läuft isses doch in ordnung, oder hast du probleme damit?
