Spureinstellgerät anwenden
silver-green
Beitrag von silver-green »
Moin,
wollt mal fragen, ob ihr wisst, wie man ein Spureinstellgerät der Fa. Trakrite richtig anwendet ?
Re: Spureinstellgerät anwenden
Beitrag von Schneefuchs »
Na, wenn es jetzt das ist, an das ich denke, dann fährst du da rüber und der Teller verdreht sich je nach Einstellung und zeigt den Wert dann an.
So siehts aus....hab mich damals informiert und die BDA mal durchgelesen.
Das Ding muss auf einer 100% ebenen Fläche stehen, sonst wird da nix draus (die meisten Garagen/Hallenböden sind eher nicht im Wasser)
Spureinstellung kann man grob auch mit einem Lasermessgerät machen, für den Sturz ist man leider auf die Werkstatt angewiesen :?
netxus
Beitrag von netxus »
Black13i hat geschrieben: Spureinstellung kann man grob auch mit einem Lasermessgerät machen, für den Sturz ist man leider auf die Werkstatt angewiesen :?
Die spur kann man auch mit nem Schnurgerüst einstellen. Einfach zwei kleine autoböcke nehmen und mit ner Schnur verbinden. Höhe auf felgne mitte (umso grösser die felge dest besser) vorne und hinten die Identischen Felgen auch die Et.
Die Schnur an der Felgen mitte (Nabe) vorne und hinten auf gleichen abstand bringen und dann kann man an der vorderen Felge am Horn vorne und hinten Messen und solange einstellen bis es gleich ist.
Funzt super.
Für den sturz nehm ich zum eine kleine Winkelwasser wage, geht super.
Mfg
www.pylonenjäger.de
