Heckscheibenwischer Corsa B(äh)
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem bei unserem Alltags Corsa B(äh). Der Heckscheibenwischer tut nicht mehr das, was er eigentlich sollte. Im Intervall wischen.
Zum Originalvideo
Motor und Relaise habe ich bereits gewechselt. Für Vorschläge bin ich offen.
Liebe Grüße,
Zum Originalvideo
Liebe Grüße,
Re: Heckscheibenwischer Corsa B(äh)
Das selbe Problem habe ich auch.
Habe alle Kabel in der Durchführung neu gemacht. Ich werd evtl. mal meinen Schalter wechseln.
Den Wischerheben meinst du? Hmm, meine sind schon gewechselt. In einem anderen Forum hat man mir geraten nach einem Kabelbruch zu suchen. Aber wenn ein Kabel durch ist, würde es garnicht mehr gehen. So gehts ja noch intervallartig.
Versteh einer die Technik...
- DeeJay2005
wir haben das gleiche Problem am A aber nun halt dich fest:
Dies tritt nur auf, wenn es kalt ist. Nach ein paar mal Wischen geht es meist.
Habe mittlerweile alles durch:
Wischerhebel gewechselt, Intervallrelais gewechselt, Kabel nachgeschaut und Wischermotor selbst gewechselt. Nichts hat geholfen. Also leben wir nun damit...
Ich muß halt nur zum TÜV und weiß nicht, ob er auch damit leben kann...
- JuppesSchmiede
Ich hatte das am Corsa A, da lag es am Kabel der von der Karosse zur Klappe geht, da war ein Kabelbruch.
Also ein Masseproblem?
Das ist mir ein Versuch Wert...
Tippe auch auf elektrisches Problem, hätte jetzt eher diesen Kontakt im Verdacht gehabt, der den Wischer wieder zurücklaufen lässt.
Hoffentlich habe ich morgen mal ne Stunden Zeit für den Corsa...
Ich hatte noch kein Auto, wo ich dies Poblem nicht hatte.
War bei mir aber immer an den vorderen Wischern. Mal ist es aufgetaucht, dann war wieder Ruhe und so weiter. Jetzt ists aber schon seit letztem Winter alles "normal".
- DeeJay2005
vorne hatte ich auch schon... da war dann aber dieses kleine Massefähnchen auf der Halterplatte am Wischermotor verrostet und teilweise ab... Schweißpunkt druff und alles war wieder gut
Wenn ich bei mir den Wischerhebel für hinten gedrückt halte, aber nicht so doll, dass er anfängt Wischwasser zu spritzen, läuft er meist ohne Probleme durch. Wenn ich den Schalter einfach nur ganz normal in Intervall stelle und sofort loslasse hängt er meist auf der Hälfte.
funktioniert doch tadelos weiß gar nicht was ihr habt ?
bei mir wars damals auch ein masseproblem
Freitag gehe ich den Dingen auf den Grund...
