Getriebe öl F13
- Corsa a Füwa
Getriebe öl F13
hallo wollt mal wissen was für öl in das F13 gehört und vorallem wieviel...
gruß micha
gruß micha
Re: Getriebe öl F13
Die Suchfunktion ist dir bekannt?
Wieso muss jedes Thema eigentlich mehrmals durchgekaut werden?
Re: Getriebe öl F13
(copy)
Getriebeöl soviel, bis aus der Kontrollschraube läuft, sollten knapp 1,4-1,6l sein.
Öl würde ich 5W40 oder 10W40 nehmen, kostet kaum mehr und schmiert schneller beim Kaltstart. Die 5W Öle sind ausserdem meist teilsynthetisch und neigen weniger zum verkoken, hast also weniger mockrige Ablagerungen.
Re: Getriebe öl F13
at Racer: Er sucht Getriebeöl, kein Motoröl.
Mein getriebeöl ist jedenfalls deutlicher dicker als 10W40. Glaub das war 90W70 oder sowas. Zubehör weiß eigentlich, welches gebraucht wird.
Re: Getriebe öl F13
Motoröl sollte auf jeden Fall nicht ins Getriebe.
Es gibt ja nicht umsonst Getriebeöl!
Unterschiede gibt es auch zwischen Automatik- und Getriebeöl.
- Corsa a Füwa
Re: Getriebe öl F13
ja habe ick gemacht.. nach drei seiten kam aber immer noch nischt über getriebe öl...Tomy hat geschrieben:Die Suchfunktion ist dir bekannt?
woran ick sehe das genuch drin ist weiß ick... aber ick muss ja genuch kaufen..
der zubehör weis es auch nicht...
ick bin der meinung aber 80 oder 90 W 50 wäre es gewesen
naja trotzdem danke
Re: Getriebe öl F13
Ich habe gerade eins aufgefüllt: 80W90 GL4 gehört da rein.
1.7l bei 4-Gang F10 und 1.8l bei allen 5-Gang Getriebe
- Kurbelwelle
Re: Getriebe öl F13
also ICK gehe da immer zu Opelhändler und sage ICK brauche Öl fürs Getriebe.
ICK meine so mach ICK das immer . Und ICK irre mich da jetzt nicht, da bin ICK mir sicher
Die Kurbelwelle dreht durch !
Re: Getriebe öl F13
Ea nu wida
Re: Getriebe öl F13
Sowas steht doch sogar in jeder org Corsa A Bedienanleitung:
- Getriebeöl Kat.-Nr.:1940750 (90001777)
- Füllmenge 5-Gang inkl Ausgleichgetriebe: 1,8l
