Kann man nur die Sitzkonsole ändern?
Habe nochmal ne Frage wenn man sich diese Sportsitze aus einem astra F einbaut, reicht das wenn man nur die Sitzkonsole umbaut? Ist das möglich?
- Opelaner0502
Re: Kann man nur die Sitzkonsole ändern?
Moglich ist so gut wie alles nur muss der tüv auch sein ok geben die beste möglichkeit ist aber die hier:
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f=27&t=17324 Guckst du
Hab ich bei mir auch gemacht geht superleicht
Und danke an JuppesSchmiede
JA das kenne ich schon, aber Tüv wird es doch kaum sehen wie was umgebaut ist (Sitzkonsole) . Oder meinst du das er unter dem Sitz Schaut?Dachte nur das das andere einfacher wäre.
M.f.g
M.f.g
- JuppesSchmiede
Das ab und aufpolstern dauert vielleicht für beide Sitze 1 Stunde, meinst so schnell kannste da was anderes rumhuddeln?
Man kann Astra Bezug und Polster auch auf das Gestell vom Corsa GSI Sitz bauen....ist ratzfatz erledigt.
Den TÜV interessiert das nicht, weil das a) eh keiner sieht und b) alles original Opelteile sind.
Ok werde das dann mal ausprobieren, dann noch ne frage gibt es eine Rücksitzbank für den A Corsa mit Kopfstützen? Oder kann man da was bauen? Gruß Micha
Man kann bei jeder originale GETEILTE Rückbank nachrüsten.
Wenn man am oberen Ende der Rückbank tastet, fühlt man 4 Stellen wo kein Schaumstoff drin ist.
Da jeweil ein kleines Loch rein und die Hülsen für die Kopfstützen einsetzen.
Nimmt man die Hülsen von 2 Vordersitzen, dann muss man noch einen Plastikgrat an den Hülsen entfernen....
