Welcher Keilriemen??
Was fürn keilriemen kommt eigentlich aufn c12nz?
Meiner ist gerissen, leider gibt es viele veschiedene welcher würde passen???
Grüße Norman
Grüße Norman
Re: Welcher Keilriemen??
10x875 oder
10x913je nach dem was für einer drauf war!
die längen sind jetzt nur für kurbelwelle und lima
ich will spaß ich geb Gas
das heißt es wäre egal welcher?
Keine ahnung was für einer drauf war^^
Was meinst du mit nur für kurbel und lima?
Wird ja normal nichts anderes angetrieben oder???
Grüße Norman
Grüße Norman
ja normal nicht! auser du hättest servo oder evtl ne klima hast ja nicht dazu geschrieben welches auto und was er hat!
ich würd mir in nem autoteile laden beide holen und den den ich nicht brauch zurückgeben! kostet ja einer nur 8 euro oder so
wenn ich es richtig weis gibt es 2 kurbelwellen scheiben ne große und ne kleien und je nach dem welche das du hast brauchst den passenden keilriemen!
- corsapilot
hab mir grad einen für meinen C12NZ bei OPEL geholt, kein plan was für ne nummer jetzt da drauf stand, kann ich dir morgen schreiben....
hat 7€ gekostet
mfg
hat 7€ gekostet
mfg
mfg corsapilot
C12NZ Bj:1992
C12NZ Bj:1992
ok gut, istsn corsa a bj92 facelift oder großen extras....^^
Ich denke es ist das beste wenn ich bei opel einen holen gehe....
geh doch einfach mit Deiner Zulassung zum gescheiten Teilehändler. Anhand der Schlüsselnummern sucht der dir dann was passendes raus.
Habe mal genauer geschaut, ich kann ja an der lima die größe verstellen... habe jetzt den größeren genommen und am 16 kommt er rein schauen wir mal obs passt ![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Germannova hat geschrieben:geh doch einfach mit Deiner Zulassung zum gescheiten Teilehändler. Anhand der Schlüsselnummern sucht der dir dann was passendes raus.
und genau das geht meisten nicht , weil es da unterschiedliche gibt in der länge gibt ambesten bei kaufen und einen zurück bringen so hab ich das immer gemacht
nimm doch einfach mal den alten mit und vergleich die
Porky hat geschrieben:Germannova hat geschrieben:geh doch einfach mit Deiner Zulassung zum gescheiten Teilehändler. Anhand der Schlüsselnummern sucht der dir dann was passendes raus.
jup für a und b corsa sucht der teileticker dir immer einen kurzen und nen langen raus.Erfahrungsgemäß ist es aber fast immer der kurze der gebraucht wird.
DOHC 16V TURBO
oder man öffnet einfach mal die motorhaube und schaut nach was aufm riemen steht.. empfohlen werden 10x875 und 10x925 soweit ich weiß.. passten aber beide nicht zu meinem c16nz..
oder man fährt zum teilehändler, baut den alten riemen aus, vergleicht ihn mitm neuen und baut ihn direkt den neuen ein.. ist doch ne sache von 5min. wenn man weiß wo der 13er schlüssel liegt...
danke DèvélS!
danke DèvélS!
Vielleicht hat er die Vorlage während der Fahrt verloren?Norman hat geschrieben:Meiner ist gerissen...
Na gut, Schnur um die Scheiben legen und ausmessen...?
Also ich habe jetzt mal beide gekauft und habe geschaut welcher passen würde... ergebnis ich denke beide passen, da man an der lichtmaschine sowiso die Größe verstellen kann... Habe jetzt mal den längeren behalten und den Kurzen zurück gegeben... viel ausmachen tut das ja sowiso nicht das sind maximal 2cm....
Ich hoffe ich denke richtig^^
Grüße Norman
Grüße Norman
Also meiner braucht definitiv den 875er Riemen, denn da ist der schon auf maximalen Anschlag geschraubt.
