Hi hab bisl schwierigkeiten mit meinem omega.
Fängt manschmal an nur auf 3 zylinder zu laufen,baue dann mal die zündleiste aus mach die sauber und dann funzt er wieder.
Hab jetzt gesehen das in den ersten 2 vertiefungen wo sich die kerzen befinden nen bisl wasser befindet,und der ventildeckel is recht ölig in den kammern unterm ventil deckel wo eigentlich trocken sein müsst . Schätz ma die deckel dichtung is im eimer aber wo kommt das wasser her ? kann das schwitzwasser sein ? da ich momentan viel kurzstrecke fahr ?
Motor is 2,2 liter mit zahnriehmen.
probleme 2,2 16v
Re: probleme 2,2 16v
Wackel mal am Nockenwellensensor, wenn der so komisch läuft.
Ggf mal Zündkabel durchmessen.
Was sagt der FC?
Was sagt der FC?
Hi zündkabel hat der ned.Hat so ne zündleiste drin ohne kabel.
Immer wenn ich die nach dem ruckeln rausnehm und bisl sauber putz funzt er wieder.
