AU mit leerem Auspuff????
Guten Abend,
Hätte da mal ne frage, und zwar ob ich mit nem leerem auspuff die chance auf ne plakette habe?! Vllt ne dumme frage aber ich habe noch nicht soviel ahnung..
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Re: AU mit leerem Auspuff????
Wenn der Auspuff so laut ist, dass die Graukittel das merken halt nicht.
1.4Rennzwerg
Ich sage mal so, die AU plakette ist damit kein problem. Weil es um in der AU darum geht wieviel schadstoff der Motor rausschmeist, und nicht wie laut der Auspuff ist. Aber ne Tüvplakette wirste damit nicht bekommen.
- astrafracer
@1.4rennzwerg:das stimmt nicht ganz, da bei einer au auch ein ok gesetzt wird das die auspuffanlage in ordnung ist....das ist so ein unterpunkt während der au
Richtig, und dazu gehört auch die Lärmbelästigung. Aber das kannst nur du wissen, denn wie laut der wagen dadurch wird, können wir dir auch nicht sagen.
Also bei uns wird nur 'Sichtprüfung ok' oder nicht okay angeklickt. Da man von aussen oft nicht prüfen kann, ob das Innenleben okay ist würde der mit leerem Schalldämpfer durch kommen. Wenn natürlich so ein undichter Flicken auf dem Schalldämpfer klebt, dann wirds bei uns auch nichts.
Ansonsten grob gesagt: Wenn die Abgasanlage dicht ist, dann kommt es wirklich nur auf die Werte an, die am Endrohr ankommen.
1.4Rennzwerg
So is auch meine erfahrung. Immerhin habe ich in so nem Betrieb gelernt, und wir haben auch nur geschaut ob der dicht ist. Wie laut der war war uns eigentlich egal.
sehr geil.... danke für die schnellen antworten....
Also...AU in einer freien Werkstatt machen lassen...
