Umbau auf Corsa C GSI HA Bremse
T98C
Beitrag von T98C »
ich wühle mich zur Zeit ein wenig durch das Thema "Scheibenbremse an der HA"
Dabei bin ich auf die Corsa C GSI HA gestoßen.
Nun frage ich mich, was ich so alles brauche.
Reicht es wenn ich mit beim FOH folgende Teile besorge?
Bolzen- Radlager Teilenr: 9198660 und 9198661und Katalog 418130 und 418131
(Punkt 2 auf der Zeichnung)
plus Bremssättel, Scheiben und Beläge
Auf die Handbremse lege ich keinen Wert (Rennsport)
Und welche Kombi aus Bremssätteln & Scheiben paßt noch außer original GSI?
Corsa A Vertreter in der RCN ;-)
Corsa A GSI (Gruppe H)
4er-corsa
Re: Umbau auf Corsa C GSI HA Bremse
Beitrag von 4er-corsa »
vergiss die hinterachse vom c corsa net
frag doch mal corsafan.de der hat diese verbaut
oder schau mal bei www.corsafan.de vorbei unter bremsen
stehen intressante sachen
T98C
Beitrag von T98C »
wieso die Achse vom Corsa C.....die paßt weniger unter den Corsa A.
Und soweit ich es in der Liste von corsafan sehe, hat er ja nur die Teile, welche unter 2 zusammengefaßt sind, aufgezählt
Radzapfen, Torxschrauben, Ankerplatten, Radlager
4er-corsa
soeit ich informiert bin hat er die komplette ache mit allem drum und dran
Opelschrauber
Beitrag von Opelschrauber »
Hmmm, wenn man sich die Bilder anschaut, hat er nur die Anbauteile vom C-Corsa verwendet. Die HA ist die vom A. Wenn er die vom C verwendet hätte, sähe das anders aus, da die HA runder ist und die Befestigungspunkte an der Karosse anders sind als beim A.
Toby
Beitrag von Toby »
Ich weiß zu 100% das sie passt.
Habe sie selber mit unter einen A montiert.
leitungen, handbremse etc. alles gleich.
geht 1:1.
freundliche Grüsse
Bremssättel und Scheiben könnten evtl. vom Astra G (4-Loch) passen.
Rein optisch sind die Sättel sehr ähnlich.
www.corsafan.de
Beitrag von www.corsafan.de »
Opelschrauber hat geschrieben:Hmmm, wenn man sich die Bilder anschaut, hat er nur die Anbauteile vom C-Corsa verwendet. Die HA ist die vom A.
So isses :!: Hab nur die ganzen Einzelteile, also Achszapfen und Radlager vom Corsa C GSi übernommen.
Damalige Teileliste hier:
http://www.corsafan.de/forum/thread.php ... #post18010
Die Hinterachse selbst ist nach wie vor die Corsa A Achse! Wird diese Winterpause auch zum Pulverbeschichten weggegeben. Sieht ja horrormässig aus auf den Fotos... aber ich wollte eben endlich mal fahren mit meinen Kleinen :wink:
Spur wird durch den Anbau der kompletten Corsa C Scheibenbremsanlage übrigens je Seite um rund 15 mm breiter!
