Gemisch zu fett
Gemisch zu fett
Ich geh bei meinem Motor stark davon aus das das Gemisch zu fett ist. Kann mir jemand sagen welche Sensoren für die Gemischaufbereitung zuständig sind? Am besten auch gleich dabei schreiben wo der jeweilige sensor ungefähr sitzt. Danke schonmal im voraus!
Re: Gemisch zu fett
Lambdasonde?! Entweder im Krümmer oder beim C16SEI im Hosenrohr vorm KAT.
Sag mal was zu Deinem Motor...was haste drin?
Re: Gemisch zu fett
Das ist nen C14NZ. Lambdasonde kann ich mir wohl mal anschauen. Müsste glaub ich noch eine da haben. Hab den Motor letztens erst gewechselt, war davor in meinem alten Corsa drin und der stand ca 1 jahr lang einfach nur rum.
Re: Gemisch zu fett
ich hatte jetzt ne zeitlang auch immer Fehler 45 und die Kerzen waren weiß. Hatte dann den Kühlmittelgeber getauscht und die Kerzen waren braun, Fehler weg. Super, ich gestern zur AU und - Kohlenmonoxidwert ums 2,5 fache zu hoch. Hab dann die lambdasonde gewechselt (ne nagelneue) und zumindest läuft er besser. Werd es nachher mal noch probieren.
