E16se springt nicht mehr an
Funis
Beitrag von Funis »
hallo.
ich habe am wochenende meinen e16se in den tr meiner frau eingebaut.
alles wunderbar geklappt. er ging sofort an. ich mich gefreut wie ein "kleinKind" ab nach hause und wollte dann am nächsten tag zur arbeit......
ätsch...
nix ging mehr.
batterie war noch voll. zündung ging und er orgelte. aber nix...
ich nach der arbeit nachgeschaut.
kommt kein funke mehr an. gut zündspule, zündkabel und verteilerkappe gewechselt aber auch nix.
dann dachte ich es wäre das spritrelais. aber auch nicht. was kann es denn noch sein?
aber wie gesagt ich habe den e16se ohne kat.
bitte um jede hilfe von euch.
Nur fliegen ist schöner
Corsa a c20ne mit lexmaul fächer, irmscher ansaugbrücke, überarbeiteter mantzel kopf, schrick nockenwelle, lexmaul auspuffanlage und chip......
Will wieder Vectra Turbo fahren.
Fe4r
Re: E16se springt nicht mehr an
Beitrag von Fe4r »
Funken komm garnicht an ? Zünverteiler aber ok?
Teste mal Kerze an Masse legen und dann drehen ob funken kommt...
Waren die Kerzen nass nachm Orgeln?
Meiner ging letzens nicht an ^^ wegen Zünderkerzen sollte mal schauen...
corsa2210
Beitrag von corsa2210 »
ist er denn tiefer gelegt denn? hatte mal des wegen ein kabel bruch gehabt! sehr fieser fehler!
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
wahrscheinlich das Zündsteuergerät zerschossen . hast überall masse dran ? sehr wichtig bei dem motor
Die Kurbelwelle dreht durch !
Funis
Beitrag von Funis »
masse ist doch nur an der ansaugbrücke und an dem getriebe.
habe die kerze auch schon an masse gehalten und es kommt garnix. ob die kerze jetzt nass war habe ich nicht nachgesehen.habe auch schon eine andere zündspule genommen.
Kurbelwelle
hast mal den Stecker vom LLM Runtergemacht und probiert ? genauso Temp fühler Zylinderkopf .
Funis
Beitrag von Funis »
ne hab ich noch nicht probier ich gleich mal
der lief ja vorher dasist ja das komische
Funis
Beitrag von Funis »
also es kommt absolut kein funke an. und das ist das ganze problem....
haste nen anderen Verteiler da zum testen? Gehen gerne mal kaputt...Hallgeber.
Funis
Beitrag von Funis »
der verteiler?
liegt das da dran?
weil ich habe das kabel direkt von der zündspule auf masse gelegt und es kommt da schon kein funke
Okay... wenn Du das sicher ausschließen kannst, dann einfach meinen Tip vergessen. Gehen halt häufig hops die Dinger.
Funis
Beitrag von Funis »
habe gerade von nem kumpel erfahren das der hallgeber wirklich kaputt sein kann, weil der das signal zur zündspule gibt und die gibt dann den funken und es kommt ja keiner an.. ha ich muss das mal eben probieren..
Fitzer
Beitrag von Fitzer »
ich tip auch auf hallgeber ohne signal kein funke
Während in Wolfsburg noch gearbeitet wird, wird in Rüsselsheim schon gefahren!! :lol:
Funis
Beitrag von Funis »
bin schon dabei. muss nur in die halle das ding holen und dann probiere ich es aus....
Racer
Beitrag von Racer »
und und und :?: :mrgreen:
