Platz schaffen für die LiMa - sauberste Lösung ?
Stagom
Beitrag von Stagom »
hi.
wenn der 2.0 16v im corsa a sitzen soll, braucht die LiMa ja ca. 2 cm mehr platz nach links, was sind da eure Erfahrungen, wie mach ich das am besen ? die gesamte Fläche ausschneiden und dann vertieft nach hinten etwas hinter schweißen oder dengeln oder einfach ein schnitt und nachher wieder schweißen ????
:D
Opel Corsa A Bj.92 C20XE M2.8
clumsys
Beitrag von clumsys »
also ich hab gar nicht geschweißt, sondern 2 tage lang mit 2,5 kilo hammer gekloppt. hölle. motor war schon drin... :oops:
aber: geeeeeht. wennde ordentlich schweißen kannst, würd ich n schnitt machen, kloppen, wieder zu.
Administrator
Beitrag von Beany »
Ich weiß das es schmerzt, aber ich würde auch den Hammer fliegen lassen.
TiCar
Beitrag von TiCar »
gabs nicht mal die Lösung mit der LiMa versetzen oder hab ich das falsch im Kopf?
Gruß,
Lars
www.ticar.de
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
hat disi mal dran gebastelt.
lima versetzen geht, ist aber nicht ganz billig da: andere lima noetig, entsprechende halter etc. auch noetig.
am besten gehts mit nem dicken hammer ;)
so_deep
Beitrag von so_deep »
also ich halt von dem schweißen nix meiner meinung schwächt man da mer als beim "dängeln"
psychoopel
Beitrag von psychoopel »
also ich hatte das mit dem 1000g Hammer gemacht, und ich muss sagen, sah ganz gut aus, und ausreichend platz hatte ich dann auch. Hatte aber ewig gedauert und ganz schön dicke arme gemacht. Denn der Motor war da schon drin....
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
clumsys
1000g hammer hatte ich auch zum start. 2,5kg warns dann am ende, weil nix mehr ging. nächstes mal mach ich das auch bei ausgebautem motor... :?
Stagom
komischerweise hab ich mich so eben für die Hammer-Variante entschieden... :D
Motor ist noch draußen, kann also sauber arbeiten.
Kann mir jemand die Tiefe und die genaue Stelle sagen ?
O.K. ist wohl von Motorhalter zu Motorhalter anders, denke Keilriehmen habt ihr den originalen drin....
Aber so als Anhaltspunkt, werde den Motorhalter von M-Tech verbaunen.
so_deep
Also da is so ne schweißnaht wenn du den träger bis auf höhe der schweißnaht kloppst is es wunderbahr!!!(von oben gesehen!!!)
Kleiner tip bissi heiß machen hilft wunder aber achtung mit den spritschläuchen und die karosseriedichtmasse brennt aquch gerne und vor allen nachher dann neue drann machen!!!
www.corsafan.de
Beitrag von www.corsafan.de »
Es gibt ja auch die tolle Anleitung von Hennig :)
http://www.corsacrew.de/rahmenabnderungA-16VII.jpg
Administrator
Beitrag von Beany »
Iss nich war, oder?
mattuUK
sieht ja aus als ob ich das gezeichnet haette - freihand! :shock: :shock: :shock:
und sowas liefern die aus? als firma wuerde ich mich da sowas von schaemen!
so_deep
LoL ja die is mit der hand gezeichned und die hatn kumpel von mir beim umbausatz von hennig dabei bekommen :lol:
Stagom
hui, toppo !
ma wieder sehr geholfen Jungs, glaub aus dem Umbau kann doch was werden, auch wenn ich mir von meiner Mum wohl noch 1000 Euro leihen muss :oops:
