Passende Zündspule
Nanoq
Passende Zündspule
Beitrag von Nanoq »
Hallo
Möchte bei einem C14se die Zündanlage erneuern (Zündkabel, Spule, Kerzen)
Jetzt hat mich ein Freund auf KFZ-Teile 24 gebracht.
Jetzt kann ich ja nicht nach Schlüsselnummer gehen, da es laut dieser noch ein c14nz ist.
Also manuell eingegeben und jetzt kommt das verwirrende...
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=s ... 08&search=
Es gibt verschiedene Arten von Spulen weil da steht ab Motornummer ...
ABER wenn ich auf "Fahrzeugtypen anzeigen" klicke, erscheint überall der Corsa A mit dem 1,4L 82 PS Motor.
Nanoq
Re: Passende Zündspule
Beitrag von Nanoq »
Sehe gerade das es sich mit den Zündkabel Sätzen ähnlich verhält.
Verschiedene Motornummern aber alle für Corsa A ...
Musst halt am Motor schauen ob Du den mit Verteiler oder ohne hast. Und dem entsprechend bestellst dann.
Besser ist es zu suchen nach den Daten von das Fahrzeug woraus du den Motor genommen hast. Nur dann bekommst du die richtige Motorteile.
