Kühlwasser läuft über,limalampe an
habe heute mal nach 1,5Jahren den corsa wieder angeschmissen,dabei sind mir 2 Probleme aufgefallen. Das Kühlwasser kocht nach paar Minuten warmlaufen über.
Das 2.Problem ist das die Limaleuchte angeht obwohl die Lima läd. das blws kabel ist auch angeschlossen.
habt ihr lösungen für die probleme?
Danke Tom
Danke Tom
Corsa a bj.93
- dmcorsaspyder
Das Thermostat kannst Du nicht so wirklich testen, kostet aber wirklich sehr wenig, kannst Du also ruhig neu machen.
Du kannst aber mal den Schlauch prüfen, der vom Thermostat zum Kühler geht, ob der richtig heiß wird. Dann den Schlauch prüfen der vom Kühler weg geht, ob der auch heiß wird, ist dann der Rücklauf. Dann mal den Lüfter prüfen, der sollte ja eigentlich anspringen bevor das Wasser kocht. Einfach mal überbrücken und schauen ob er läuft. Wenn das alles an dem ist, dann wird wohl der Thermoschalter kaputt sein.
thermostat kannst wenn dus ausgebaut hast mal in nen topf heisses wasser schmeissen...wenn auf geht, ist es heil. Aber wahrscheinlich kostet der strom den du zum kochen des wassers brauchst schon mehr als n neues thermostat^^
schraub ausserdem mal den deckel vom ausgleichbehälter auf und gib gas...wenns kühlwasser im behälter übermässig heftig hoch kommt, tipp ich auch mal auf die ZKD
