beleuchtung rot(welche LEDs)
Verfasst: 24. Apr 2005, 16:57
von grizzlor
hi,
welche LEDs soll ich nehmen wenn ich mein tacho und amaturenbrett auf rote beleuchtung umbauen will.wie hell müssen die sein und welchen abstrahlwinkel.wieviele brauche ich ungefähr für tacho und ama.?
Verfasst: 25. Apr 2005, 17:56
von Blausucht
welche du nimmst is Geschmackssache, ich hab 3 unterschiedlich helle zb da, hell, sehr hell und sauhell 8)
Hier mal ne Liste was ich so verbaue:
Lichtschalter: 1 Led 5mm o. 3mm (Kopf anschleifen zwecks Abstrahlwinkel)
Nebelschlussschalter: 2 SMDs 5mm
Leuchtweitenregulierung: 2 SMDs 5mm oder 2 LEDs 3mm
GSI Tacho: 12 Leds 5 o. 3mm (Kopf anschleifen zwecks Abstrahlwinkel)
(Leds kommen neben die Tachoscheibe, hinter die Blende)
Heizung: 10 Leds 3 o. 5mm (Kopf anschleifen zwecks Abstrahlwinkel)
(Original Plastik entfernen dahinter und Plexiglas einsetzen in Symbolen und Skalen, wird gut hell)
Innenbeleuchtung: Luxeon Led 3 Watt Star Emitter
Verfasst: 25. Apr 2005, 18:33
von grizzlor
wieviel LCD müßen die haben?nachher kaufe ich irgendwelche und sehe dann das sie sehr schwach sind.
denke 30° abstrahlwinkel müßte reichen oder
Verfasst: 2. Mai 2005, 16:58
von Blausucht
Hoi,
das is MCD!
umso mehr umso besser. Aber unter 5000 würd ich garnix nehmen, am besten über 10.000
re: rot
Verfasst: 22. Mai 2005, 18:04
von DaLLe
was sagst du zu diesen roten LED's für ein LCD Digital Tacho:
Technische Daten:
Farbe: rot
Durchmesser: 5 mm
Gehäuse: Wasserklar
Abstrahlwinkel: 20°
Spannung: 2,1V
Strom: 20 mA
Leuchtstärke: 12.000mcd
Verfasst: 22. Mai 2005, 19:01
von Blausucht
Hoi,
klingt gut!
Würd da insgesamt 16 davon ins Digi machen.. mit Heißkleber innen auf die Lichtleiter!
Dann wirds schön hell ;)
Verfasst: 28. Mai 2005, 00:30
von haumann
also ich hab mir neulich in den GSI-Tacho die weiß umrandeten Tachoscheiben aus dem Joy eingebaut und hinter den Scheiben je einen 80mm Kathodenring angebracht. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, denn der Tacho ist tief blau, aber trotzdem noch schön hell und sehr gut ablesbar. Ich kann die Kathodenringe eigentlich nur weiterempfehlen, allerdings muss man sie gut und belastungsfrei fixieren, denn sie sind aus glas und ziemlich empfindlich...
Achso, die Kathodenringe gibts natürlich nicht nur in blau, sonder auch in rot, grün, etc. Sind eigentlich alle recht hell.
Verfasst: 28. Mai 2005, 12:29
von Blausucht
Hoi,
jo die sind auch gut, allerdings viel teurer als Leds, die kosten ja nur pfennig Beträge ;)
Verfasst: 28. Mai 2005, 17:20
von haumann
Ja, klar sind LEDs günstiger. Ich fand 12 Euro für zwei 80mm Kathodenringe inkl. Inverter auch noch ok. Mit LEDs dauert das halt ein bisschen länger, wenn man die optimal platzieren will und auch noch anschleift und poliert und so. Hauptsache man nimmt nicht diese 6 plug&play LEDs in Osramfassungen, die man bei Ebay immer hinterhergeschmissen bekommt. Ich hab selbst mal versucht, die mit bearbeiteten Superflux LEDs zu bestücken, aber sechs Stellen sind halt zu wenig, um den ganzen Tacho total gleichmäßig auszuleuchten (ist zumindest meine Meinung).
Verfasst: 31. Mai 2005, 10:49
von Blausucht
Hoi,
jo so isses, wer den Plug´n Play Müll einbaut is selber schuld.
Dann heißt es immer zweimal umbauen, damit spart keiner Geld
Verfasst: 22. Feb 2006, 18:29
von Lavanor
haumann hat geschrieben:Hallo,
kannste mal eine bild von deinem Tacho reinsetzen??
