Benzindruckregler einbauen
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
Hi will mir ein Einstellbaren benzindruckregeler einbauen !
Zuerst muss ja der alte von der Verteilerleiste runter oder ? hat jemand sowas schonmal gemacht ?
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Ja hab ich schon mehrfach gemacht. Du kannst den alten abnehmen und mit ner Platte verschließen, und dann den neuen Druckregler in die Rücklaufleitung!!!!
Kurbelwelle
ich will nicht mehr mit den originalen abgängen fahren sind im weg !
Corsa_SPC
Häh? War das jetzt ne Frage oder was sollte das sein? Wer hat von normalen Abgängen gesprochen?
Kurbelwelle
Ne war keine frage. Die orginalen Abgänge wo normalerweise die Benzinschläuche drankommen, die will ich nicht mehr nutzen, da diese wegen der gasbedinung von der Edka im Weg sind ! Hab die zwar umgebogen ist aber nicht die lösung die ich will !
Tomasson
Beitrag von Tomasson »
ja wenn du edka fahren willst, dann machstes ja bestimmt richtig und fährst frei programmierbar...
dann ists doch ganz einfach...
ich hab bei mir das signal vom steuergerät genommen, so konnt ich die spritleitungen in ruhe lassen und konnt sie so ausm innenraum lassen...
gruss von einem "assozialen" :wink:
Kurbelwelle
was hat die benzingallerie mit freiprogramierbar zu tun ?
Corsa_SPC
Das hab ich mich auch gerade gefragt.
Allerdings versteh ich das was Du, Heiko, da erzählst auch nicht wirklich. Was hat denn der Beinzindruckregler mit der verlegung der Leitungen zu tun?
Kurbelwelle
:lol: ich will den regler außerhalb der leiste anbringen ! Also die Originale Leiste nehmen . alten regler weg .Schlauchabganag links+rechts, und eine Messuhr muss ran .
hab jetzt die original Aufnahmeplatte abgefräßt und festgestellt das, das rohr einen doppelten boden hat .
im endefekt will ichs so haben wie corsa8V
Corsa_SPC
Und wo ist das Problem? Was hast Du denn für einen Regler? Ich kenne nur die die in die Leitung kommen, damit funktioniert das doch astrein.
Tomasson
ei...
so hättest du den druck mitm regler ausm steuergerät abgreifen können...
so hab ich das gemeint...
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
Also ich habe die Spritzleiste von db wo meine düsen dran hausen, und habe einfach auf der rückleitung den druckregler mit in reihe eingebunden. und schon geht das.
Also tank - Pumpe - schläuche nach vorn- Benzingallerie / Einspritzdüsen - ausgang/Rücklauf benzingallerie - Kraftstoff Druckregler - Rückleitung zum tank - Tank und schon geht es wieder von vorn los.....
So habe ich das gemacht vielleicht hilft das ja......
Gruß Micha
Kurbelwelle
du fährst die klappen wo die düsen in den klappenteilen sind oder ?
Kurbelwelle
Ich will links rein und rechts raus ! Hab jetzt die Platte vom Regler abgefräßt und hab festgestellt das das Rohr nen 2 Boden hat :shock:
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Corsa a Füwa
ja fahre düsen in den klappen.... egal was die au sagt......
Gruß Micha
