Irmscher Doppelscheinwerfergrill
Marsi
Beitrag von Marsi »
Moinsen an alle,
hab mal ne Frage:
Dass beim Manta B mit Doppelscheinwerfern auch die Scheinis vom
BMW E30 3er passen, ist ja langhin bekannt.
Nun wollte ich mal wissen:
Mangels Erfahrung; sind die Scheinis beim Corsa Irmschergrill gleichgroß
wie die vom Manta/BMW?!
Und wenn nicht, gibt es evtl andere Scheinis, die da rein passen??
Gruß, Marsi
Gast
Beitrag von Gast »
Hi
Meines Wissens nach müssten die vom Manta und Corsa die gleichen sein.
Es gibt die von 2 verschiedenen Herstellern, Cibie und Valeo, die Cibies gibts aber nicht mehr neu.
Gruss
Steve
Zuletzt geändert von Gast am 16. Nov 2007, 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
Marsi
Beitrag von Marsi »
Hi Steve,
mhmm, dann muss ich wohl mal ne Vergleichsmessung machen,
sobald der Grill da ist.
Meine Idee war, dann auf Klarglasscheinis vom E30 ausm Zubehör
umzubauen...
Gruß, Marsi
Blausucht
Beitrag von Blausucht »
Hoi,
die vom E30 sind größer, und nicht so gewölbt wie die vom Corsa.
Hab die auch drin im Grill.
MFG Blausucht
Vmax performance
Marsi
Beitrag von Marsi »
Blausucht hat geschrieben:Hab die auch drin im Grill.
Aber ansonsten?? Bekommt man die rein?! Naja, nehm ich mal an,
sonst hättest du die ja nicht drin... :wink:
Thx Melli für den Tipp,
MfG Marsi
Blausucht
Hoi,
ja die passen ganz knapp rein, muss man halt etwas schleifen und quetschen ;)
MFG Blausucht
Vmax performance
Marsi
Beitrag von Marsi »
Moin,
und hat der TÜV was bemängelt?? Von wegen Lichtaustrittskante verdeckt
oder so??
Blausucht
Hoi,
hab den nicht angemeldet gehabt seitdem.
Woher weiß der Tüv denn das die Scheinwerfer da nicht reingehören? Haben doch E-Nummern usw. Wenn man sich die eintragen lässt ist man aber wohl auf der sichereren Seite.
Einstellbar müssen die dann natürlich auch gemacht sein, elektrische LWR entfällt bei EZ 88 bei mir.
MFG Blausucht
Vmax performance
Marsi
Beitrag von Marsi »
hast auch wieder recht...
naja, elektrische Verstellung entfällt bei mir bei Bj 86 wohl auch.
Na dann werde ich mal mein Glück bei Gelegenheit versuchen.
Besten Dank schonmal für die Tipps.
MfG Marsi
Spider-Driver
Beitrag von Spider-Driver »
Servus,
das Thema ist zwar schon ein paar Tage alt, aber die Scheinwerfer passen vom E30. Allerdings musst Du bei den DE Linsen den Grill hinten etwas modifizieren, da die Scheinwerfer sonst nicht ganz rein passen
Marsi
Beitrag von Marsi »
Moin,
habs mittlerweile auch mal ausprobiert.
Was mir aufgefallen ist:
Mal abgesehen davon, dass die BMW-Scheinis mit 4 Schrauben befestigt werden
und die vom Imrscher-Grill nur mit 3 befestigt sind, passt das alles ganz
gut.
Außer bei den Scheinis die ich hatte von BMW waren so Chromringe drum,
die ich abmachen musste, da die sonst überhaupt nicht in den Grill
reinpassen.
@Spider-Driver:
Kannst du vielleicht mal in den Thread reinschauen, ob du mir dazu auch
was sagen kannst?!
Klick mich
MfG Marsi
