Seite 1 von 2
Scheiß Quitschen
Verfasst: 2. Nov 2007, 21:54
von dresdenfzr600r
Eigenartiges Quitschen tut mein Corsa und wenn es quitscht klingt es so als ob ich gleich bremsen würde obwohl ich nicht bremse. ist so zwischen 30-60 km/h aber halt recht unterschiedlich. Wenn ich wärend der fahrt die Handbremse oder die Bremse betätige bringt es auch nicht. ich habe mitbekommen wenn ich dabei etwas lenke das es da kurz weg geht.
Danke für die Hilfe
MfG Enrico
Verfasst: 3. Nov 2007, 09:29
von Schneefuchs
Tippe mal auf einen der Bremszylinder vorn rechts oder links. Ist wahrscheinlich fest, weswegen die Bremsbeläge dauernd schleifen. Bau die bremsbeläge aus und teste den Kolben auf Leichtgängigkeit.
Verfasst: 3. Nov 2007, 10:04
von Corsa1986
Das ist nicht der Bremszylinder sondern die Buchse wo es drinnen läuft, die war bei mir auch fest, hab neue Beläge gebraucht, es hat tiefe Riefen in meine Scheiben gefressen.
MFG Corsa1986
Verfasst: 3. Nov 2007, 11:29
von Corsa_Schmied_XL
Oder er hat die bremse schon gemacht, vergessen fett dranzuschmieren oder das Blech verbogen, was jetzt an der scheibe schleift... hatten wir alles schon
Oder guck mal nach, ob du nicht ne Spitzzange vorne drin vergessen hast...
Sind die Beläge überhaupt noch gut? oder schon eisen auf eisen??
Re: Scheiß Quitschen
Verfasst: 3. Nov 2007, 13:02
von Timme
dresdenfzr600r hat geschrieben:..wenn ich wärend der fahrt die Handbremse oder die Bremse betätige bringt es auch nicht...
Damit is die Bremse eigentlich ausgeschlossen! weil im normalfall sollte das qiúietschen dann weggehen wenn er bremst!
also müsste es doch was andres sein!
MfG timmy
Verfasst: 3. Nov 2007, 13:26
von DèvélS
Radlager?
Verfasst: 3. Nov 2007, 19:27
von dresdenfzr600r
Wie Radlagerschaden klingt es nicht. Ich schau die tage mal nach an der Bremse. Ist halt komisch weil es so unregelmäßig ist.
Verfasst: 3. Nov 2007, 22:32
Ich dachte das hättest du schon
sowas faules, und uns überlegen lassen
*duckundweg*
Verfasst: 4. Nov 2007, 16:15
von dresdenfzr600r
Hatte leider noch keine Zeit zu schauen, weil ich noch andere sorgen mit meinem Corsa hatte.
Verfasst: 6. Nov 2007, 19:52
von dresdenfzr600r
Es ist jetzt warscheinlich doch das Radlager den dasQuitschen kommt jetzt immer beim links einlenken. Hatte nur mal gedacht das Radlager andere Geräusche von sich geben und kein quitschen. Ist halt neu für mich da ich sonst immer Motorrad im Sommer und Trabi im winter fahre.
MfG Enrico
Verfasst: 7. Nov 2007, 01:21
von DèvélS
nur beim links lenken`?
hm...also wenn es nicht das radlager sein sollte dann prüf sofort das aussengelenk vonder antriebswelle.
sicher ist sicher
Verfasst: 7. Nov 2007, 10:54
von dresdenfzr600r
Wie Prüfe ich das am besten.
MfG Enrico
Verfasst: 7. Nov 2007, 11:50
von Kurbelwelle
auf welcher seite quitscht es ?
Verfasst: 7. Nov 2007, 16:34
wenns rechts quetscht beim links lenken dann isses das radlager...ne kleine Hörprobe wär schön, von dem Iku Iku...
Guck einfach, ob die Gummimanschette von der Antriebswelle irgendwo durch ist, oder ob da schon das Fett rausquillt, dann mach die sofort neu, sonst hast du da nicht lange freude dran!
Verfasst: 7. Nov 2007, 18:35
von dresdenfzr600r
es quitscht halt beim links lenken. und von welcher seite es kommt weiß ich net weil es ja nicht knackt
