DigiTacho ??
Verfasst: 30. Aug 2007, 21:39
von OpeL_CorsA
hallo zusamme..
hab mir überlegt, ein digital tacho in mein corsa zu packen, welches passt da rein und wie ist das mit der verkabelung ??
mfg steffen
Verfasst: 30. Aug 2007, 22:04
von Corsa1986
Es passt das vom Kadett E GSI und unter umständen das von Vectra .
Hoi,
also die Anleitung gibts nur ca. 1000x im Netz, aber naja, dann eben zum 1001:
Am Kadetttacho muss man die Halter wegmachen, oben einer unten die zwei.
Dazu brauch man die 2 Kadettstecker und nen 6er Impulsgeber.
Die Farben vom Corsakabelbaum verbindet man 1:1 an Kadett Kabelbaum bis auf ein paar Farben
Wenn nicht vorhanden braucht man nen Öldruckgeber.
Am Corsa Amaturenbrett muss man die Metallhalter etwas bearbeiten dass der Tacho reingeht, sieht man ja wenn man ihn reinhält und versucht die Kuppel raufzumachen.
Vom Blinkerhebel muss man das grün/schwarze und weiß/schwarze Kabel bis zum Kadett Stecker verlängern (weil der Corsa das nicht einzeln hat)
Das wars, wenns Probs gibt meldet euch, hab das scho X-Mal bei Corsa A/B und Tigra reingebaut.
Hier die Kabelfarben:
Am großen Stecker
- Pos 01) Blinker Rechts: schwarz/grün --> vom Blinkerhebel verlängern
- Pos 16) Blinker Links: schwarz/weiß --> vom Blinkerhebel verlängern
- Pos 03) Handbremse: braun/weiß --> nicht mit MKL vertauschen
- Pos 06) ABS: braun/gelb --> hatta Corsa nicht
- Pos 09) Klemme Zündung: schwarz --> alle schwarzen zusammenfassen
- Pos 11) Motorkontrollleuchte: braun/blau --> Corsa braun/weiß
- Pos 12) Anhängerkontrolle: schwarz --> habt ihr wohl kaum
- Pos 13) Standlichtkontrolle: weiß/gelb --> kann man vom Corsa verlängern, ansonsten weglassen
- Pos 14) Fernlichtkontrolle: weiß / an weiß
- Pos 15) Masse: braun --> alle braunen zusammenfassen
Am kleinen Stecker
- Pos 01) Ladekontrolle: blau/weiß --> auch blau/weiß
- Pos 03) Dimmerschalter: grau/grün --> Corsa hat kein Dimmer
- Pos 04) Tankanzeige: blau/schwarz --> auch blau/schwarz
- Pos 05) Displaybeleuchtung: schwarz --> alle schwarzen zusammenfassen
- Pos 07) Drehzahlmesser: grün --> auch grün
- Pos 09) Masse: braun --> alle braunen zusammenfassen
- Pos 10) Masse Beleuchtung: braun --> alle braunen zusammenfassen
- Pos 11) Masse: braun --> alle braunen zusammenfassen
- Pos 12) Öldruckgeber: blau/gelb --> auch blau/gelb
- Pos 15) Beleuchtung Tacho: schwarz --> alle schwarzen zusammenfassen
- Pos 16) Lichtschalter: grau/grün --> auch grau/grün
- Pos 17) Kühlwasser: blau --> auch blau
- Pos 21) Geschwindigkeit: blau/rot --> vom IMP Geber verlängern auch blau/rot
- Pos 22) Öldruckkontrolle: blau/grün --> auch blau/grün
(ORIGINAL VON BLAUSUCHT)
MFG Corsa1986
Verfasst: 30. Aug 2007, 22:20
von OpeL_CorsA
okay danke, werd's mal ausprobieren, was kostet so ein tacho aufen schrott ?? grob geschätzt ??
Verfasst: 30. Aug 2007, 22:21
Nen Fuffi
Alle Fragen geklärt?
Kann ich den 10000ten LCD-Thread closen?
Verfasst: 30. Aug 2007, 22:26
von OpeL_CorsA
joa noch ne frage,den tacho den ich jetzt drin hab, der hat kein drehzahlmesser, sind an dem anschluss dann trotzdem kabel dafür ??
Verfasst: 30. Aug 2007, 22:30
Je nachdem was du für ein Modell hast liegt hinten im kabelbaum eingewickelt ein Grünes Kabel.
Das ist das Kabel für den Drehzahlmesser
Verfasst: 30. Aug 2007, 22:33
von OpeL_CorsA
okay, mal die tage probieren, besten dank..,
wenn noch mehr fragen sind, meld ich mich hier
